Проблемы у новичка
alex654213
Проблемы у новичка
Сообщение alex654213 » Вт ноя 08, 2011 7:36 am
Всем доброго времени суток. Купил CR-X. Сутки удовольствия и... обрыв ремня ГРМ на трассе :( Инфы насчет клапанов ( гнет или нет) не нашел. Мотор ZC DONS. Ставлю ремень и ролик. Завелась родная :) Только обороты хх чуть меньше стали. Очистителем карбюратора брызнул на дроссельную заслонку. Обороты 1250. Разбираю дроссель. Мою. Новую прокладку из паранита делаю. Завожу- ужас. Обороты 2000. Ошибок не выдает. Винт хх до конца закручен. Скажите в чем проблема может быть? И еще вопрос-замыкание диагностического разъема ничего не дает. При снятии разъемов датчика положения дроссельной заслонки и клапана хх мигает светодиод. Ошибки выдает. Нафига тогда диагностический разъем вообще нужен? .
Видел такую же у когото на аватарке. Можен знает про машину эту кто нибудь?
CR-X E-EF7 90г.в.
Re: Проблемы у новичка
Сообщение kirill » Вт ноя 08, 2011 9:01 am
а я и не знал, что на них есть диагностическй разьем... где ты такого рекса нашел? мотор, скорее всего, приговорен. придется пилить рекса. понимаю, что хороший, понимаю, что жаль его..
спойлер, фонари, передний бампер с поворотниками, фары, гластоп, зеркала, левый порог, двери в бронь до выяснения цены.
П.С вакуумные соединения смотри.
gadina
Сообщение gadina » Вт ноя 08, 2011 10:15 am
И сразу же совет пилить... Ну что же вы за люди то? Действительно скорее всего проблемы со шлангами вакуумными.
Разъём там обычный - как на всех рыксах с двумя контактами чтобы вспышки диода на компе читать.
EF7 1992г. B20B 150 лошадков
Сообщение D_Pavel » Вт ноя 08, 2011 10:36 am
Разъем для того чтобы выключать коррекцию опережения зажигания и выставлять трамблер по стробоскопу. Диод мигает не зависимо от него.
Обороты ХХ поднялись из-за того что не герметично собрал впуск или датчик температуры воздуха не прикрутил. Трубки, шланчики проверь.
Я следующий в очередь на спойлер )))))
Последний раз редактировалось D_Pavel Вт ноя 08, 2011 10:37 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kirill » Вт ноя 08, 2011 10:37 am
а я то дурак - ключ поворачивал, чтобы ошибки посчитать=(
Сообщение D_Pavel » Вт ноя 08, 2011 10:41 am
кирилл писал(а):а я то дурак - ключ поворачивал, чтобы ошибки посчитать=(
Нужно еще снять разъемы датчиков положения дроссельной заслонки и клапана хх, тогда точно замигает
Сообщение martyanov » Вт ноя 08, 2011 12:32 pm
кирилл писал(а):а я и не знал, что на них есть диагностическй разьем... где ты такого рекса нашел? мотор, скорее всего, приговорен. придется пилить рекса. понимаю, что хороший, понимаю, что жаль его..
Пипец ты выдал серьезным тоном :shock: , хоть бы смайлик поставил :D
Не пугайте уж новичков то, они же еще не в курсе что каждый новый владелец crx должен переварить арки, заменить днище и откапиталить мотор. :D :lol:
alex654213
Сообщение alex654213 » Вт ноя 08, 2011 2:22 pm
Кузов у нее будь здоров :) Ничего пилить не буду :) Скажите лучше люди что за датчик такой-к нему трубка вакуумная идет от дросселя. Снимаю ее обороты падают, но работает мотор без нее как то не очень. Остальные шланги в норме. Все собрал нормально. Позже фото выложу датчика который под подозрением :)
CR-X E-EF7 90г.в.
Сообщение kirill » Вт ноя 08, 2011 2:54 pm
это мап.
alex654213
Сообщение alex654213 » Вт ноя 08, 2011 3:23 pm
Вот этот датчик может гнать?
Последний раз редактировалось alex654213 Вт ноя 08, 2011 3:30 pm, всего редактировалось 2 раза.
CR-X E-EF7 90г.в.
alex654213
Сообщение alex654213 » Вт ноя 08, 2011 3:24 pm
кирилл писал(а):это мап.
Можно поподробнее?
CR-X E-EF7 90г.в.
alex654213
Сообщение alex654213 » Вт ноя 08, 2011 3:34 pm
Еще подскажите что за разъем под бардачком?
В него диод какой то вставляется.
CR-X E-EF7 90г.в.
Сообщение kirill » Вт ноя 08, 2011 3:44 pm
Можно поподробнее?
датчик абсолютного давления в коллекторе.
а про разьем и про диод - не знаю, у меня такого не было. под бардачком у меня датчик атмосферного давления стоит и еще какой то на мозг прикручен, но его предназначение мне не ведомо.
alex654213
Сообщение alex654213 » Вт ноя 08, 2011 3:54 pm
Можно поподробнее?
Раскажи зачем он? Могут из-за него обороты хх быть завышены?
CR-X E-EF7 90г.в.
Сообщение kirill » Вт ноя 08, 2011 4:05 pm
да. но в первую очередь проверь вакуумные соединения.
http://auto.schoollremonta.ru/40-datchi ... ensor.html
