Проблемы у новичка
alex654213
Проблемы у новичка
Всем доброго времени суток. Купил CR-X. Сутки удовольствия и... обрыв ремня ГРМ на трассе
Инфы насчет клапанов ( гнет или нет) не нашел. Мотор ZC DONS. Ставлю ремень и ролик. Завелась родная
Только обороты хх чуть меньше стали. Очистителем карбюратора брызнул на дроссельную заслонку. Обороты 1250. Разбираю дроссель. Мою. Новую прокладку из паранита делаю. Завожу- ужас. Обороты 2000. Ошибок не выдает. Винт хх до конца закручен. Скажите в чем проблема может быть? И еще вопрос-замыкание диагностического разъема ничего не дает. При снятии разъемов датчика положения дроссельной заслонки и клапана хх мигает светодиод. Ошибки выдает. Нафига тогда диагностический разъем вообще нужен? .
- Вложения
- Видел такую же у когото на аватарке. Можен знает про машину эту кто нибудь?
- photo4.jpg (104.76 КБ) 9338 просмотров
CR-X E-EF7 90г.в.
Re: Проблемы у новичка
а я и не знал, что на них есть диагностическй разьем... где ты такого рекса нашел? мотор, скорее всего, приговорен. придется пилить рекса. понимаю, что хороший, понимаю, что жаль его..
спойлер, фонари, передний бампер с поворотниками, фары, гластоп, зеркала, левый порог, двери в бронь до выяснения цены.
П.С вакуумные соединения смотри.
- gadina
И сразу же совет пилить... Ну что же вы за люди то? Действительно скорее всего проблемы со шлангами вакуумными.
Разъём там обычный - как на всех рыксах с двумя контактами чтобы вспышки диода на компе читать.
EF7 1992г. B20B 150 лошадков
Разъем для того чтобы выключать коррекцию опережения зажигания и выставлять трамблер по стробоскопу. Диод мигает не зависимо от него.
Обороты ХХ поднялись из-за того что не герметично собрал впуск или датчик температуры воздуха не прикрутил. Трубки, шланчики проверь.
Я следующий в очередь на спойлер )))))
Последний раз редактировалось D_Pavel Вт ноя 08, 2011 10:37 am, всего редактировалось 1 раз.
а я то дурак - ключ поворачивал, чтобы ошибки посчитать=(
Нужно еще снять разъемы датчиков положения дроссельной заслонки и клапана хх, тогда точно замигаеткирилл писал(а):а я то дурак - ключ поворачивал, чтобы ошибки посчитать=(
Пипец ты выдал серьезным тономкирилл писал(а):а я и не знал, что на них есть диагностическй разьем... где ты такого рекса нашел? мотор, скорее всего, приговорен. придется пилить рекса. понимаю, что хороший, понимаю, что жаль его..
Не пугайте уж новичков то, они же еще не в курсе что каждый новый владелец crx должен переварить арки, заменить днище и откапиталить мотор.
alex654213
Кузов у нее будь здоров
Ничего пилить не буду
Скажите лучше люди что за датчик такой-к нему трубка вакуумная идет от дросселя. Снимаю ее обороты падают, но работает мотор без нее как то не очень. Остальные шланги в норме. Все собрал нормально. Позже фото выложу датчика который под подозрением
CR-X E-EF7 90г.в.
это мап.
alex654213
Вот этот датчик может гнать?
- Вложения
- IMG078.jpg (57.77 КБ) 9306 просмотров
Последний раз редактировалось alex654213 Вт ноя 08, 2011 3:30 pm, всего редактировалось 2 раза.
CR-X E-EF7 90г.в.
alex654213
alex654213
Еще подскажите что за разъем под бардачком?
В него диод какой то вставляется.
- Вложения
- IMG081.jpg (44.72 КБ) 9306 просмотров
- IMG083.jpg (59.16 КБ) 9306 просмотров
CR-X E-EF7 90г.в.
датчик абсолютного давления в коллекторе.alex654213 писал(а):Можно поподробнее?кирилл писал(а):это мап.
а про разьем и про диод - не знаю, у меня такого не было. под бардачком у меня датчик атмосферного давления стоит и еще какой то на мозг прикручен, но его предназначение мне не ведомо.
alex654213
Раскажи зачем он? Могут из-за него обороты хх быть завышены?кирилл писал(а):датчик абсолютного давления в коллекторе.alex654213 писал(а):Можно поподробнее?кирилл писал(а):это мап.
CR-X E-EF7 90г.в.
да. но в первую очередь проверь вакуумные соединения.
http://auto.schoollremonta.ru/40-datchi ... ensor.html
