токарка в москве
токарка в москве
Сообщение moJAHed » Вт сен 15, 2009 9:55 am
Друзья...ни у кого нет ли случайно доступа к токарному станку??? может токарь знакомый??? надо снять сантиметр металла с реактивной тяги...дело 2 минут...
Сообщение energy13 » Вт сен 15, 2009 9:57 am
у меня есть
сможем сделать ток через неделю
Сообщение moJAHed » Вт сен 15, 2009 10:00 am
холошо...
у меня на работе во дворе есть...но всё стало сложно...токаря выеб*ваются...
попробую конечно и их продавить...
у кого-нибудь ещё? хотелось бы на этой неделе провернуть операцию 8)
Сообщение BlackBurn » Вт сен 15, 2009 10:22 am
moJAHed, есть возможность.
Набери пообщаемся.
Сообщение kirill » Вт сен 15, 2009 11:55 am
у меня есть ключи от помещения, где стоит токарный станок. но я не умею им пользоваться)
Сообщение kirill » Вт сен 15, 2009 12:02 pm
только что доперло, для чего тебе это...
я на этой неделе ланжероны буду приваривать. больше всего смущают места крепления балки к ним.
вот интересно, балка передняя с установленными реактивными тягами в натяг должна прикручиваться, или более-менее свободно? в первый раз, когда ланжероны варили, балку ломом отгибали, чтобы напряжение у реактивок было и чтобы можно было вкрутить болты...
а в случае, если без напряжения она будет стоять, то не будет ли бросать машину при разгоне-торможении? И я так, понимаю, что ты хочешь оцентровать колесо относительно арки с помощью реактивной тяги?
Сообщение D_Pavel » Вт сен 15, 2009 12:07 pm
Если так, то можно болгаркой или наждаком обточить! Напряжение в каком направлении?
Сообщение moJAHed » Вт сен 15, 2009 1:57 pm
снять мясо с тяги реактивной мне надо чтобы выставить кастор правого колеса...надо "вкрутить" тягу в балку чуть-чуть, но она уже и так в упор вкручена...так что надо подточить, шлифануть, стисать и тд...
а связь должна быть жесткой я думаю в паре реактивная тяга - балка...если угодно "внатяг"...
блин...было бы интересно самому за станком срезать железа чутка...но после университетского курса "мех мастерские" боюсь мало что осело в голове и тем более в руках :lol:
я правильно понимаю, что трекшн-бар как раз и позволяет плюс ко всему регулировать кастор???
Сообщение kirill » Вт сен 15, 2009 2:06 pm
moJAHed писал(а): а связь должна быть жесткой я думаю в паре реактивная тяга - балка...если угодно "внатяг"...
ну не ломом же ее отгибать, чтобы прикрутить...
Сообщение moJAHed » Вт сен 15, 2009 2:11 pm
видимо не понял вопроса...
балку я думаю надо прикрутить без каких бы то ни было манипуляций ломом...а реактивные тяги потом от рычагов нижних в балку под гайку...и посредством шайб регулировать кастор...а если шайб нет, а тягу надо ещё подать вперед, то сточить буртик с тяги :lol:
п.с. механизм крепления балки передней к кузову не изучал :lol:
но если чтоб её к кузову прикрутить надо её ломом отгибать, то наверное кузов далек от своих изначальных геометрических форм...
Сообщение kirill » Вт сен 15, 2009 5:31 pm
moJAHed писал(а):видимо не понял вопроса...
сегодня все узнал и выяснил. я был прав)
Сообщение Pogorsky » Вт сен 15, 2009 6:10 pm
Точи с запасом в 5-10мм для возможности регулеровки. Я уже 3 шт. точил проверенно )))
Сообщение moJAHed » Вт сен 15, 2009 6:49 pm
да левую сторону я тоже уже проточил...снял 2 см...и без шайб как раз попал как надо...теперь осталось правую подрезать...
Сообщение D_Pavel » Ср сен 16, 2009 8:26 am
мне тоже 1.5 см слева надо снять :)
Сообщение moJAHed » Ср сен 16, 2009 8:31 am
:lol: :lol: :lol:
актуальная херня...не думал...
