4 пиздон фронт брэйк калиперз конвершн он ЦРХ!
- DRFT
Дир дайри. Фак Америка, виз итц факинг систэм фор мерять зе дик ин инчиз!
Неодин ключ, шестикранник или головка не подходят к этому блятскому крепежу на супорте.... даже резьба для крепления магестралей неподходит!
Для решения этой проблемы я объездил кучу магазинов и только в третем нашол то что мне надо с ебанутым названием "МЕЧИК" и таким же епнутым размером 10/шаг 1. Но в итоге все получилось! Уря!
wake me up, when september end's...
Мятноkрылый
- Птеродактиль
- DRFT
Сегодня был очень плодотворный день!
Забрал диски со сверловки:
...надож было поперется за ними на мопеде... обратно еле доехал... они сцука тяжолые и ноги некуда деть!
потом была разборка и примерка:
Сначало думал так:
но диск нивкакую не налазил, поэтому сделал так:
Кароче изнутри оно выглядит так:
Стою перед делемой: куда делать пластину?? Между скобой и кулаком или между кулаком и т.диском?!
Просто в кулаке сцука нет ваще резьбы!
Сначало думал так:
- PasHa
делай между кулаком и скобой, а резбу в пластинке нарежеш и прикрутишь ее со снятым диском! потом диск суппорт и все!
- DRFT
Заказал я универсальную пластину, и туда и туда... будем решать по месту!
Сегодня изготовили цилиндры, на случай если по заводу будем делать! Сталь - инструментальная.
Вот в этом институте кибернэтики и математики. Сокращенно НИИ "Кибениматики" творят чудеса.
И вот еще что:
Наконецто изготовили сливные краники... с правельной резьбой и материалами. Правда сцука дорго по 10$/шт.
И вот еще что:
- PasHa
а поршни зачем? подлиннее чтоли? а то я смотрю досочек напихал
- DRFT
http://i.io.com.ua/img_aa/large/0138/01389311.jpg
давно готовы плитки переходные... все нет времени засесть!
- DRFT
Вот что было проделано:
примерял и разметил
снял защиту с кулака
немного проточил скобу чтоб шланг лег
и установив обе скобы занялся прокачкой, в одиночку.
А дальше пошли одни приключения!
Кароче в правом супорте подтекал болт прижимающий торм.шланг. Я его подтянул и как обычно у меня это бывает похерил резьбу в скобе...
Время было позднее и я сделал так: слева оставил ВИЛВУД а справа поставил стоковый набор. Пока доехал до дома решил малость протестить...
Осчусчения смешаные!!! Вилвуд однозначно тормозит в разы лучше!!! Но т.к. справа стоит сток... то он неуспевает за левой стороной. Как результат на каждом торможении меня ведет влево... прикольно так.
Вообщем я результатом пока доволен на 50% остальные 50% подтянутся когда правый вилвуд придумаю как починить... посоветуйте!!!
примерял и разметил
Мятноkрылый
- Птеродактиль
- DRFT
Сегодня отдали проточеный супорт с гильзой... внешне не фонтан. Но главное чтою работало! Посадил на неразъемный резьбовой герметик!
Завтра сборка!!!
Но туд открылась одна псевдо проблемка... они сцука пылят - ПСЕЦ какойто! Но как грится: "Зубов боятся..."
Всетаки не зря я колеса в черный дунул...
Завтра сборка!!!
