проблема...
проблема...
моя машина это генератор проблем, тока чиниш одно ломается еще чтото, сейчас уже и не знаю куда соватся,
машина перестала заводится, точнее проворачиваеш ключ она набирает 1000-1200 оборотов и сразу вниз и глохнет, поднять обороты нажатием на газ приводят к тому что машина заглохнет или очень сильно чихает, если все таки удастся раскачать тысяч на 4-5 то газуется нормально, тупит только на низах (похоже страшно переливает).
до этого появились признаки что с холостых машина еле набирает скорость при этом троит чихает, после 4 тысяч вроде крутилась нормально. потом эта фигня пропала, а сегодня сел начала опять тупить, доехал до сервиса она там и сдохла (перестала заводится)
бензонасос качает нормально, искра есть. МАП сенсор если умер может быть причиной этому? крышку трамблера и бегунок недавно менял, свечи седня перекрутил
когда до этого делал диагностику появилась ошибка чтото типо "абсолютное давление в впускном коллекторе" что это значит?
CRX1 не потянул....![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
CRX1 не потянул....
- PasHa
"абсолютное давление в впускном коллекторе" это типа у тебя наддув те не разряжение, а положительное давление, смотри датчик который отвечает за эту еботу, те МАП! Ну по крайней мере это мои мысли в слух!)
- PasHa
попробуй с рабочей машины снять поставить если не пропадет, искать дальше!
если мап отключить начнут плавать обороты это на исправной машине!
- PasHa
ну да по мануала его протестить и все)
