не могу выбить гильзу сайлента из рычага
есть какие нибудь предложения?
лобзиком надпилить?
или выкинуть вместе с рычагом?
лобзиком надпилить?
про пилить говорил великий комбинатор.Hondovod писал(а):Резинку вытащить и пилить, пилить и еще раз пилить как завещал Ленин
зы. Для выбивания сайлента надо один жесткий удар, чтоб сдвинуть, потом просто колотить от души
было несколько десятков жестких ударов. бил по головке на 24 - она как раз ложиться на обойму..
задний нижний поперечный. сайлентблок под вилку аммортизатора.maniakk писал(а):который рычаг?
со скакивает и зубило и отвертка.. оно толщиной пол миллиметра.Max писал(а):зубилом или же отверткой бей по обойме что бы она начала загинаться во внутрь так постепенно и выбьешь
а что у тебя с телефоном?
вообщем буду пилить... оказывается это частая практика и так оно и должно быть
пилочка для ногтей)D_Pavel писал(а):Ты просто не так пилил. Я свои за минут 5 пилил. Наверное у тебя ножовка по дереву!кирилл писал(а):пробовал. заебался в конец=)
- Hondovod
А может оно там на конус?
Не знаю как в твоем рычаге, но под сайлен рычаг, там сайленты боковые с двумя диаметрами. И ушастый сайлент в продольном рычаге на конус.
Жесткий удар это когда рычаг лежит на доброй железяке , а не бетоне, головка на 24, лежащая всей плоскостью, кувалдочка около 2-3кг. Главное не расклепать сайлент.
одну гильзу выЗВЕРевал осталось еще четыре... угробил две отвертки и одну каленую насадку.
завтра куплю грелку.
А ваще дожди ППЦ.. затрахали. сегодня опять придется из машины лужы выкачивать...
новые под конус. старые хз.. у конусных - у них толщина стенок одинаковая с обоих сторон? т.е. , скажем, штангенциркулем возможно измерить внутренний диаметр и определить - где уже, где шире гильза? или даже если она будет под конус - то внутренний диаметр будет один и тот же и изменяться будет только толщина самой стенки?Hondovod писал(а):А может оно там на конус?
