Корпусный саб и квадрат
А никто не придумал для него описания.
Яков
Сообщение Яков » Пт июл 16, 2010 10:48 am
я сантиметровую фанеру брал.сначало делал шаблон из скотча,и картонки.потом вырезал из фанеры.получилось кривовато ,доводил на глаз из нового куска.обшил карпетом стало круть.изоляции звука прибавилось процентов на 40.
www.you-volvo.ru
Разборка volvo s40,60,80 1995-2006
Сообщение MoRdOr » Вт авг 03, 2010 7:58 pm
Вообщем добрался, я до установки буфа, и примерив понял что никакой лючек для лазения к докатке там не получится((( Встал так на родной мягкий пол. Фото чуть позже, а как будет держаться потом напишу покатавшись.
m-bass
Сообщение m-bass » Вт авг 03, 2010 8:27 pm
если хочешь заморочиться я бы предложил два стелса в крылья или полу стелс по заднему сидению, просто для меня заводские корпуса это полная туфта))
CR-X bass maniak project
Сообщение MoRdOr » Вт авг 03, 2010 11:35 pm
Вот так это получилось
Вот так в темное время суток
И тумблеры поставил, один для отключения усилка, а второй для включения подсветки
Сообщение D_Pavel » Ср авг 04, 2010 5:50 am
m-bass писал(а):если хочешь заморочиться я бы предложил два стелса в крылья или полу стелс по заднему сидению, просто для меня заводские корпуса это полная туфта))
Расскажи про стелс в крылья. Как сделать? Саб в багажнике задолбал уже, приходится каждый раз вытаскивать когда надо холодильники перевозить.
m-bass
Сообщение m-bass » Ср авг 04, 2010 3:02 pm
D Pavel, а ты подпись свою перечитай))) по тому де принципу, правда придется обшивку немного вырезать)[/url]
Сообщение D_Pavel » Чт авг 05, 2010 5:57 am
Не понятно, усиливать крылья чтобы они служили корпусом. или делать корпус отдельно и засовывать в крылья.[/url]
m-bass
Сообщение m-bass » Пт авг 06, 2010 6:38 pm
обклеиваешь крыло малярным скотчем, сверху пару слоев стеклоткани, сасыхает вытаскиваешь, и наращиваешь внутренний объем, только не надо говорить что ты не знаешь как делать)))
Сообщение D_Pavel » Пт авг 06, 2010 9:35 pm
Если так делать и чтоб он потом засунулся обратно, то мне кажется слишком маленький получится... :roll:
m-bass
Сообщение m-bass » Сб авг 07, 2010 10:05 am
обшивку пластиковую сними там места много будет, а на рыкса (не знаю как цивик), можно вообще вместо тылных динамиков поставить восьмерки, места хватит!
Сообщение D_Pavel » Сб авг 07, 2010 3:46 pm
Под обшивкой я смотрел уже, не очень там много места. А там где тыльные динамики у меня мидбасы стоят, туда нельзя.
