						- fuck your DUB
								 Tinkoff » Чт апр 22, 2010 11:12 am
			Проблема следующая, потел старый аккум, очень сильно потел)), так что по жестянке под площадкой аккума пошли подтеки... непонятно как, вроде ничего не лилось, вобщем там где технологические отверстия и стыки металла немного облупилась краска и оголенные места покрылись белым налетом. Стераешь его, а на следующий день он опять появляется..... И появляется налет ржи, который тоже стирается тряпкой до чистого металла. Сказали что так и будет пока не промою водой с толи хлоркой, толи содой, не помню.
Кто-нить обладает инфой что с этим делать?
								 D_Pavel » Чт апр 22, 2010 11:17 am
			Вообще водой он моется большим количеством, с содой. Сода для нейтрализации. Потом всё равно водой смыть нужно то что от соды останется. А всякие растворители без воды его не берут.
								 martyanov » Чт апр 22, 2010 11:23 am
			Я только недавно делал, мочишь, засыпаешь содой, оставляешь на часок, смываешь водой, промываешь кисточкой вайтспиритом, потом опять керхером, потом нейтрализатором ржавчины потом обезжиривателем и кислотным грунтом, потом грунтом и красить.
						- fuck your DUB
								 Tinkoff » Чт апр 22, 2010 11:32 am
			D_Pavel, ну значит так и делать))
martyanov, чет как-то замороченно. Спасиб.
Вот еще думаю как это все вымыть из внутренних полостей, наверняка там тоже самое..
								 D_Pavel » Чт апр 22, 2010 11:32 am
			martyanov А для чего вайтспиритом? И что за нейтрализатор ржавчины? На кислоте который? Его тоже нужно смывать.
								 martyanov » Чт апр 22, 2010 12:45 pm
			D_Pavel писал(а):martyanov А для чего вайтспиритом? И что за нейтрализатор ржавчины? На кислоте который? Его тоже нужно смывать.
Вайтспиритом остатки масла и всякой хрени хорошо удаляются, нейтрализатор да кислотный, так я и написал что после него опять промывать.
								 D_Pavel » Чт апр 22, 2010 1:01 pm
			Обезжиривателем оно не смывается, опять водой нужно мыть.
