Масло на свечах и одна не открутилась ((
гыыы
"если самому то геморно, а так отдал в сервис и ни какого гемогоя!"(с)
чуть позже
"Бля я 1500т.р. слил в сервисе а ведь мог сам себе все поменять!!!!!!!!!! Еще и поднасрали закрутив ступичную гайку которая зубилом не откручивается, и сорвали пистолетом 2-а болта в коробке!"(с)
Сударь, Вы себе противоречите )))
чуть позже
MUZz, если для тебя все это "темный лес" и ты не хочешь или нет возможности самому ковыряться в движке или ходовой, то в этом случае прямая дорога в сервис. машинка болеет. само не пройдет. болезни без симтомов не бывает. масло уходит либо через сальники или прокладки, либо сгорает в камерах. если через сальники и прокладки, то движок должен быть в масле. если сгорает в камерах, то будет выхлоп, конченные свечи и соответственно постоянные перебои в работе движка. все элементарно. чудес не бывает!!! или ты опять затупил
Мятноkрылый
- Птеродактиль
у меня тоже масло в колодцах...поменял уже 2 ремкомплекта....хватает отсилы на месяц...потом снова бежать начинает(все затягивалось-обтягиалось по уму, с последующей подтяжкой)...MUZz писал(а):говорят надо кольца менять или колпачки... масло то много уходит...
короче я плюнул на это дело...
а масло из трубы...это пипец маслосъемным(либо колпачкам, либо кольцам) и жор будет явно больше 500-1000мл на 10тыс.км.!!!
если нет из трубы масла и синего дыма...то можно расслабится и ездить дальше! Не обращая внимание на сопли... :wink:
СПОРТ-СИЛА, СПИРТ-МОГИЛА
- Dragonspirit
Re: Масло на свечах и одна не открутилась ((
Это ненормально, но херня. У меня масло на всех свечах, расход литр на 500км, на третьей свече вода.... и ничо так, гламурненько ускоряюсь :)MUZz писал(а): Вопрос такой - открутив свечку, вытащив - с неё стало капать масло, это нормально?
Мятноkрылый
- Птеродактиль
ОТКУДА ТАКОЙ РАСХОД?!Dragonspirit писал(а): У меня масло на всех свечах, расход литр на 500км, на третьей свече вода.... и ничо так, гламурненько ускоряюсь :)
у тя наверно как у камаза выхлоп!? :? :roll:
- Dragonspirit
Ну есть маленько, особенно когда тапкой в пол давишь...
ХЗ откуда расход. Летом мне на диагностике сказали, что у меня колец нету и что движок умрет в любую секунду. Дык нет пока, недожжжетися
Исчо кончился выжимной подшипник... шумит как циркулярка... задние мортеры убиты были еще 2 года назад... блин я вообще не знаю, как это корыто ездит
Мятноkрылый
- Птеродактиль
