								леха
								 леха » Вс янв 17, 2010 5:35 pm
			бензин есть искра есть свечу вывернул бензина плеснул начала схватывать получается чета с форсунками подскажите что могло случится
								 martyanov » Вс янв 17, 2010 5:45 pm
			Посмотри давление в топливной магистрали и напругу на форсах, ну или если померить нечем просто потрогай/послушай открываются или нет.
								леха
								 леха » Вс янв 17, 2010 5:49 pm
			давление есть обратку снимал бежит вот скорей всего напруги на форсунках нету
								леха
								 леха » Вс янв 17, 2010 5:54 pm
			а на выпускном распредва возле трамблера эта чо за хрень стоит
								 kirill » Вс янв 17, 2010 6:15 pm
			датчик положения распредвала
																			 Toha///
								 Toha/// » Пн янв 18, 2010 12:32 am
			Ты внимательно трубочки да проводочки обгляди, чё от двигла идут , сопротивление катушечек померяй, распредвала и трамблёра, попробуй обратку пальцом закрыть и завести .
								леха
								 леха » Пн янв 18, 2010 9:38 pm
			севодня все проверил у датчика распредвала проводки пошевелил завелась оброты не развивае и дымище черный хуй знает чо ей надо и чек горит
								 Bogdan » Пн янв 18, 2010 10:09 pm
			у меня такая фигня была. больше 3-х тысяч оборотов не выходил.
правда не помню, check engine горел или нет.
дело оказалось в полетевших мозгах. ECU - engine control unit. они под ковриком пассажира под торпедо.
говорят, ECU летит если даешь кому-нить прикуривать.
свечи может засрались?
								леха
								 леха » Пн янв 18, 2010 10:13 pm
			как странно свечи светло коричнегово цвета
								 D_Pavel » Вт янв 19, 2010 6:06 am
			Какую ошибку комп выдает посмотри!! !  !!!
								леха
								 леха » Вт янв 19, 2010 3:42 pm
			код8 и код 15
								Сергей
								 Сергей » Ср янв 20, 2010 12:07 am
			8- датчик положения коленвала,15-стартер,выходной сигнал зажигания,много раз давал прикуривать-нихуя не летит вроде
								леха
								 леха » Ср янв 20, 2010 5:33 am
			мерил сопротивление в трамблере на одном датчике показивает на втором не хуя
								леха
								 леха » Ср янв 20, 2010 5:34 am
			крутишь стартерам она запинается как зажигание ранние
								IIIaMaHcheg
								 IIIaMaHcheg » Ср янв 20, 2010 7:25 am
			смотри датчик!, его косяк, 15 ошибку он кидает когда машина не заводиться после 15-20 секунд! а из за датчика положение коленвала форсунки помойму и не срабатывают, отсюда и отсутствия бенза в целиндрах!
									HONDA CR-X 92г EF7
