CRX + электротяга
- Bogdan
CRX + электротяга
навеяло CRX Jet...
все, что впереди - оставить как есть.
на заднюю ось пустить огромный крутящий момент от электродвигателя. к примеру, от приуса.
сам электромотор расположить в базе, чтобы не нарушить развесовку.
крутящий момент передавать с помощью планетарной передачи.
источники питания - литиевые с подзарядкой от ДВС.
затык вижу в программном обеспечении, которое должно управлять синхронностью работы обоих двигателей и т.п. Плюс прикручивать некий девайс к ДВС, который будет заряжать батарею.
Дорого наверное получается. Легче наверное второй ДВС назад воткнуть.
Но получить аццкий крутящий момент на задней оси - это стОит того...
в ME Edition (кажись так называется CRX с широченными задними колесами)
Не пинайте - и так тоска...
						- URAS
"затык вижу в программном обеспечении, которое должно управлять синхронностью работы обоих двигателей и т.п. Плюс прикручивать некий девайс к ДВС, который будет заряжать батарею"
обьясни тупомуЮ, зачем тебе этим управлять? вижу смысл этого тока в стартах на свтофорах и драге, , конденцатор + электромотор + регулятор напряжения и задний мост от полного привода незабудь, туда электромотр присабачиваеш и от рычага как в трамвае при необходимости врубаеш себе задний привод киловат на 150 я давно уже такую схемку рисовал, но я вместо электроматора хотел супермаховик с гидротрансформатором!
CRX I в16а,
продал А2,
YRV адцкий тюнинх.,
и Fiat пунто до кучи
						продал А2,
YRV адцкий тюнинх.,
- Bogdan
да, именно то, что нужно. как в трамваеюрас писал(а):... вижу смысл этого тока в стартах на свтофорах и драге, , конденцатор + электромотор + регулятор напряжения и задний мост от полного привода незабудь, туда электромотр присабачиваеш и от рычага как в трамвае при необходимости врубаеш себе задний привод киловат на 150...
на светофоре, или когда нужно завершить обгон.
кратковременные ускорения.
что-то типа 10 секунд - 50% мощности, 20 секунд - 30% мощности и ... батарея пустая
 10 минут на зарядку и опять можно вжикать
 конденсаторы, они ж по-ходу могут как сразу много отдавать, так сразу много и принимать (электронов). да и дешевле они кажись...
интересно, во сколько может встать по деньгам такой "кит".
						по-моему, парни, вы в шары долбитесь...
какой момент нужен на задней оси? какой мотор подойдёт под это? какие у него масса и габариты? энергопотребление? какие нужны обеспечивающие системы?
и считаете, что разместив всё это барахло в машине, развесовка не нарушится?!
вы владеете музейными экспонатами, так зачем лепить на них весь этот колхоз? если руки почесать не обо что, то выменяйте на что-нибудь у какого-нибудь дедушки оку, и надругайтесь над ней
fun is not a straight line
http://kyky-eng.blogspot.ru/
- Bogdan
мы обсуждаем теоретические аспектыkyky-pyky писал(а):по-моему, парни, вы в шары долбитесь...
трамвайныйkyky-pyky писал(а):какой момент нужен на задней оси?
да хотя бы от приусаkyky-pyky писал(а):какой мотор подойдёт под это?
не слишком маленькие, чтобы не обращать внимания, но и не слишком большие, чтобы быть анреалkyky-pyky писал(а):какие у него масса и габариты?
емкости много не бываетkyky-pyky писал(а):энергопотребление?
регулятор напряженияkyky-pyky писал(а):какие нужны обеспечивающие системы?
правильный вопрос "насколько нарушится" и\или "насколько можно\нужно нарушить"kyky-pyky писал(а):и считаете, что разместив всё это барахло в машине, развесовка не нарушится?!
мы обсуждаем теоретические аспектыkyky-pyky писал(а):вы владеете музейными экспонатами, так зачем лепить на них весь этот колхоз? если руки почесать не обо что, то выменяйте на что-нибудь у какого-нибудь дедушки оку, и надругайтесь над ней
						- IIIaMaHcheg
- Bogdan
Серега писал(а):Сопор ниочем-Одни за идею,другие не- понимают
Да в принципе все уже вроде более-менее понятно.
Единственное пока не знаю, есть ли уже современные конденсаторы с достаточными характеристиками и сколько они стоят. Или еще ждать придется пока технологии разовьются.
Вот, скейт уже дождался
 Чешется прикупить по весне
						- WereRat
- Психоделическая мышь
http://www.maxwell.com/ultracapacitors/ ... 3-125v.aspBogdan писал(а):Единственное пока не знаю, есть ли уже современные конденсаторы с достаточными характеристиками и сколько они стоят. Или еще ждать придется пока технологии разовьются.
http://www.west-l.ru/articles.html?id=26
- Bogdan
Во! Вот таких 125-ток штуки три воткнуть и можно запитать дрыгло от приусаWereRat писал(а):http://www.maxwell.com/ultracapacitors/ ... 3-125v.aspBogdan писал(а):Единственное пока не знаю, есть ли уже современные конденсаторы с достаточными характеристиками и сколько они стоят. Или еще ждать придется пока технологии разовьются.
