Проблема С 4АТ
				Волченок
Проблема С 4АТ
Мля! Не догоняю! Че за нах! на холодную АТ работает прекрасно-без рывков и т.д. Км. через 30-40 в смешанном режиме (ТТК-Кутузовский) При полной остановке на драйве начинает глохнуть. а теперь еще появился рывок-удар при переключении со 2-й на 3-ю без нагрузки(при норм разгоне перекл. без явных проблем). Думал греется ATF, добавил доп. радиатор (масл. с газели) - не изменилось ни хрена. Мож кто сталкивался - поможите люди добрые! сразу говорю: "замени на МКПП" - не конструктив...
									енто зачем они её так крепят... здесь все от мене зависит.
						- PasHa
А ATF давно менял?
- Jazzz
Волченок
акпп под переборку факт, или б/у но не вариант
была такая бодяга на старой машине (ЕФ3) пока не поменял автомат весь мозг высушила, а на ходу иногда глахла из-за забитого топливного фильтра, причем строго после прогрева и небольшошго пробега (10-15 км), связи я тогда так и не понял, поменял и наступило счастье
.....ноги, крылья.............главное ...ХВОСТ
