D_Pavel » Вт июл 01, 2008 6:05 pm
Что за фигня? На холостых оборотах из первого цилиндра пламя пробивается иногда. При сбрасывании газа на более высоких оборотах пламя бьет со всех цилиндров. Так у всех, или это плохо?
Мотор раньше не мой был, не знаю что там меняли/крутили....
ОСК
- HONDA CRX'86 AS ZC1
ОСК » Ср июл 02, 2008 4:53 am
ничего не понял по тексту. какое пламя из цилиндра? куда бьёт?
D_Pavel » Ср июл 02, 2008 12:24 pm
ОСК Пламя голубое. Бьет на улицу.
Блин короче отсюда:
![Изображение](http://doom4.ru/img/crx/23.jpg)
Pook
Pook » Ср июл 02, 2008 12:54 pm
ну хуячит пламя обычна из за того что либо грм хреного стоит или свечи гамно....а вооще лучше одень коллектор а там дальше видно будет что да как...мож
D_Pavel » Ср июл 02, 2008 1:57 pm
На сколько хреного должен стоять ГРМ чтобы было пламя? На пол зуба достаточно хреного?
ОСК
ОСК » Ср июл 02, 2008 7:15 pm
так это при снятом коллекторе пламя-то видно! теперь понял, но сказать норма это или нет не могу. не знаю.
Pook
Pook » Ср июл 02, 2008 7:28 pm
а мож когда соберешь лямбду поставишь все оке будет?
Viper2ru
- Техотдел
![Техотдел Техотдел](./images/ranks/s10.gif)
Viper2ru » Ср июл 02, 2008 9:03 pm
нормально всё, колектор одень хуячить будет ток в отсечке, одень глушитель перестанет вообще
Honda Civic EP3 Type-R
жужалица
D_Pavel » Ср июл 02, 2008 9:03 pm
Всё может быть....
- Вздрочнул на DELSOL
![Вздрочнул на DELSOL Вздрочнул на DELSOL](./images/ranks/s6.gif)
energy13 » Ср июл 30, 2008 6:26 pm
хочу себе дрыг с таким звуком))) да и вообще такой дрыг))
D_Pavel » Ср июл 30, 2008 8:15 pm
Блин нашел в чем причина. Когда выставлял зажигание, выяснилось что оно отставало на примерно 30 градусов по шкиву! Хотя заводилась хорошо... Трамблером исправить получилось только частично, пришлось перекидывать ремень на один зуб.
