крылья из стекловолокна
Изолировать, чтобы в смысле остальной кузов не заляпать лучше его плотненько заклеить монтажным скотчем.
Стекломат это материал, состоящий из тонких одиночных волокон стекловолокна, слекпленных вместе при помощи клеящего состава и потом прокатанного. Вообщем ровненький. При нанесении на него смолы он начинает постепенно расползаться, и кисточкой осторожно можно распределять его по изделию. Всегда кстати для внешних слоев нужно использовать сначала стекловуаль в 2 слоя, это самый тонкий стекломат, а потом уже обычный мат.
Для комфортного снялия матрицы, перед ее изготовлением мастер-модель9болванку с которой снимаем матрицу) необходимо полностью натереть матричным воском, за неимением его можно натереть либо свечным воском, либо жиром, но наверное это уже изврат. Лучше баночка матричного воска.
- PasHa
Soron писал(а): Лучше баночка матричного воска.
я вот про это
- WereRat
- Психоделическая мышь
Раствором поливинилового спирта, раствором воска, восковой полиролью, специальном составом разделителем.PasHa писал(а):а чем изолировать поверхность от смолы?
Это что ты будешь говорить если сядешь на стеклоткань голой жопой...PasHa писал(а):И вообще что такое стекломат, один раз видел похоже на стекловату!
А вообще это такой материал, из коротких стекловолокон, скрепленных между собой связующим, действительно что-то типа стекловаты...
можно почитать здесь http://fiber-xl.flyboard.ru/
- PasHa
О сенкс буду учить мат часть!
- Winks
Спасибо на досуге почитаю!rekord писал(а):вот ссылка там все описаноhttp://www.fiber-xl.narod.ru/fiber.htm#mak
А в реальности это так: Разбил заднее стекло об борт Газели. В гараже лежало еще одно. Вырезая его распорол руку до мяса, а в последствии когда оно было почти вырезано его то же разбили ! На следующий день узнал что новое с установкой будет стоить 5100 начался такой СТЕКЛОМАТ !!!
куул!
Последний раз редактировалось Александр Пт фев 15, 2008 12:41 am, всего редактировалось 1 раз.
- WereRat
Че-то не понимаю, почему композит из коротких волокон с меньшей степенью армирования будет прочнее, чем с плетеным непрерывным волокном и более высокой степенью армирования?Fabienne писал(а):Стекломат - это лист с произвольно направленными волокнами. Кладут на внутренние слои, так как прочнее, чем стеклоткань, но некрасивый.
