Раздел посвящен любым вопросам, которые относятся к данному автомобилю.
								 PasHa » Ср дек 26, 2007 1:58 pm
			Sleeping писал(а):В 1-е поколение в 86-87 годах ставится двигатель ZC1. Насколько я понимаю, это не то же самое, что ZC, который устанавливался позже... Могу и ошибаться.
ошибся!
								Sleeping
								 Sleeping » Ср дек 26, 2007 2:11 pm
			Это запросто) Но...
Вот фото ZC из Интегры
Абсолютно ничего общего с моим ZC1.
								bombardir
- ОТЕЦ
								 bombardir » Чт дек 27, 2007 2:45 am
да там еще и турбоооооооо и все это за 4800 евро
Automobilis Vilniuje.
In English or
Russian.
Gavariu po
ruski.
УБИЛО
								Sleeping
								 Sleeping » Чт дек 27, 2007 10:23 am
			Вот, кстати, по движкам ZC:
The non-VTEC SOHC ZC is similar to the D15Z4 and D16A6 engine, but with more aggressive cam timing.
The VTEC SOHC ZC is identical to the D16Z6, and the DOHC ZC is similar to the D16A1, D16A3, D16A8 and D16A9 engines.
Euro Mk1 (85-87) 1.6 CRX's are fitted with an engine designated "ZC1" which is a higher spec 120 bhp version of the D16a1.
отсюда:
http://en.wikipedia.org/wiki/Honda_D_engine
								 PasHa » Чт дек 27, 2007 10:32 am
			видишь зц на мк1 особняком идет!
								Sleeping
								 Sleeping » Чт дек 27, 2007 10:35 am
			PasHa писал(а):Sleeping писал(а):В 1-е поколение в 86-87 годах ставится двигатель ZC1. Насколько я понимаю, это не то же самое, что ZC, который устанавливался позже... Могу и ошибаться.
ошибся!
В чем?
								 PasHa » Чт дек 27, 2007 11:33 am
			народ обьясните ему!
								bombardir
- ОТЕЦ
								 bombardir » Чт дек 27, 2007 12:32 pm
			зц1 и зц немного разные моторы, например отличаються креплениями коробок, маховики кажись тоже разные, диски сцепления тож разные
Так же были зц как одновальные так и двухвальные, у них отличия в маркировках были только ZC DOHC или ZC SOHC
								MSSFM
								 MSSFM » Чт дек 27, 2007 2:15 pm
ууух, злая ег-шечка
многих на дороге расстроит
водитель грузовика
PICKyouUP ?
																			 Cray
- DROP OR DIE
								 Cray » Чт дек 27, 2007 2:30 pm
			Паш, реально, в чем Вадим ошибся? Все верно пишет!
									s14
								 PasHa » Чт дек 27, 2007 3:01 pm
			да блин проверяли коробка не встаёт!
								MSSFM
								 MSSFM » Чт дек 27, 2007 3:03 pm
			PasHa писал(а):да блин проверяли коробка не встаёт!
значит надо попробывать ролевые игры.
водитель грузовика
PICKyouUP ?
																			 Cray
- DROP OR DIE
								 Cray » Чт дек 27, 2007 3:04 pm
			Читаем внимательнее
MSSFM, не, ролевые на неё тож не действуют - надоели. Ей Букаки подавай, иначе никак!
					Последний раз редактировалось
Cray Чт дек 27, 2007 3:11 pm, всего редактировалось 1 раз.
s14
								 PasHa » Чт дек 27, 2007 3:06 pm
			бля ну с тупил. я подумал что это он спрашивает то не то!?
CRX87 -не совподпют отверстия на куполе и крепление задний опоры
