Светодиодная подсветка панели приборов (баян)
- pin
- Освоившийся
Не выдержала душа поэта.. ну не мог я больше смотреть на эту оранжевую муть на приборке.. да и статья про светодиодную подсветку панели
в аккорде на ХМ подлила масла в огонь. Утащил панельку домой, предварительно купил плоских синеньких светодиодиков:
В качестве проводника использовал жилы из UTP кабеля.
Задняя стенка шкалы приборов покрыта краской и спец рисунком, который я убрал при помощи ваты и старого доброго друга:
Правда, для более качественной зачистки пришлось откручивать шкалы от датчиков температуры ОЖ и уровня топлива. И самое главное в нашем деле не переборщить с количеством спирта, иначе можно повредить лицевую сторону шкал, что крайне нежелательно.
Уповая на то, что есть родная регулировка яркости панели я решил не заморачиваться с сопротивлениями и обойтись без оных. Итого получилось 4 контура:
1. верхняя подсветка 4 диода последовательно
2. 3 последовательно и в параллель еще 3 последовательно на тахометр
3. тоже самое на спидометр
4. такая же конфигурация для датчиков температуры и бенза (с выносом двух светодиодов для улучшения заливки шкал тахометра и спидометра)
Временный вариант крепежа на изоленту заменил пистолет с клеем
Чтобы не ломать родные патроны я завел провода в приобретенные цоколи
Конечный результат получился такой:
Фото в реальных условиях, т.е. на машине, будут через неделю.
Бюджет операции ~ 500р, затраченное время - три-четыре тихих вечера.
Пожелания, вопросы и замечания принимаются
- Pook
Клёво за одно и пробег отматай...
будем ждать когда на машину поставишь и сфотаешь
CR-X EF7
http://foto.drom.ru/5921/
- Pook
а че я тока предложил.....ОСК писал(а):попахивает мошейничеством. или смысл в другом.Pook писал(а):Клёво за одно и пробег отматай...
я имел ввиду сделать как P.S. до нуля скрутить так для души....и легче будет мерить когда масло менять там ещё ченибуть.....это только плюс..... а вот если продоваь надо всегда правду говорить....
а не так "Типа тачка 91 года пробег 20000 реальный просто в гараже стояла "
- pin
- Освоившийся
Согласен, что не самое изящное решение, но кащунства здесь не вижу.. если бы в панели были световоды как в тойотовской (AE110/111), то можно было обойтись диодами в штатные места... я пробовал на моей панели подобный трюк..получается неравномерное освещение.DRFT писал(а):Кащунствоо...
Я делал тоже самое только акуратнейи на белых диодах!
Т.е. я просто в штатные места ламп накаливания впивал по 1 и 2 диода ресееного действия!
Вечером сфоткаю и покажу фото!
- pin
- Освоившийся
Видно что-то типа:MUZz писал(а):Прикольно.
А у меня тут ещё один сивик, 88год - там такое палево - подсветка...
блин был бы фотик...
два диода - прям снаружи светят на приборку (но за стеклом) - слепят водителя...
Офф.топ. Я приболел немного, походу в гараж не попаду, так что показуха работы панели в реальных условиях откладывается до 8го марта.
