CRX Mk1 AS ZC1.
В общем, пришла пора менять амортизаторы (стучат) и сцепление (проскальзывает). Вот, что я думаю:
Аморты:
- Спереди - KAYABA 633092, 633093 Oil
- Сзади - KAYABA 341050 Gas или KAYABA 441054 Oil
Нужно ли менять задние пружины - не знаю.
Сцепление (200мм):
- Диск Valeo HA-10
- Корзина Valeo HAC-03
- Выжимной уже куплен (Koyo, Accord/Prelude), должен подойти =)
Может кто подскажет, правильно ли я выбрал или нет.
Подскажите плз. Сцепление/амортизаторы.
Вадим, диагноз по замене поставлен точный?
менять пружины? что в машине возили мешки с курагой или цементом?
да и задние аморты тоже. хотя по амортам, если машине уже 20 лет, то в принципе могли стравить свою начинку.
по сцеплению... зачем менять корзину? это вовсе не обязательно, если все лапы целы и она не развалилась. а еще может быть давит масло из сальника колена и поэтому оно попадает на диск и он пробуксовывает. то что меняешь выжимной имхо прально.
ну а про выбор производителя... эсли это не оригинал, то тут дело сложное. конкретно и безапеляционно я ничего тебе посоветовать не могу. каяба конечно контора авторитетная и многими хваленая. но я на передок купил газовые QH практически задорма. хотел протестировать. правда поставить не успел
зы: кони для первого поколения уже не делают. в связи с чем сильно разочаровали и были мною посланы в грубой форме.
- ювелир
- Освоившийся
есть аморты вот такие,ток я не заказывал ток собираюсьhttp://www.autoraid.ru/ru/tokico.php
с бензином в крови
ОСК
Насчет пружин не знаю, скорее всего их трогать не надо.
Амортизаторы Вася не менял, т.е. эти стоят минимум 3 года. Судя по внешнему виду ходовой, лет 5 по ней вообще ничего не делалось.
Насчет сцепления - диск надо менять точно, корзину же хочу поменять "до кучи"... хуже не будет =))) Сальники коленвала также буду менять.
Меня больше всего интересует фирма Valeo.. Можно ли ей доверять?
- PasHa
у меня стоит и корзина и диск валео, скоро сниму коробку и посмотрю что там но че-то как-то неочень вроде! Правда у меня может попадать масло с первичного вала сальник течет очень давно!
