ПОМОГИТЕ!!! ДВС ZC
kykuc666
ПОМОГИТЕ!!! ДВС ZC
Сообщение kykuc666 » Ср сен 24, 2014 6:32 pm
Помогите определиться что лучше сделать.
ДВС ZC двух. валка, слетел шкив с колена, прорезь под шпонку на колене раздолбана, клапана думаю загнуло,
что лучше контрактный искать? или этот капиталить? что оптимальнее? или может с этим что нибудь сделать? или своп?
Видно у двиг. была это проблема и какой-то из бывших хозяев сунул самодельную шпонку потолще, а после месяца владения мной машиной все это развалилось.
Сам я занимаюсь запчастями, и впринципе можно всё найти для ремонта, но стот ли?
kalinovsan111
Re: ПОМОГИТЕ!!! ДВС ZC
Сообщение kalinovsan111 » Ср сен 24, 2014 7:34 pm
шпонку можно на 180 перерезать, и все, если мотор в поряде был, ток мотор один хрен разбирать, двери левой на продажу нет на рыксу?
Сообщение kirill » Чт сен 25, 2014 9:42 am
Есть колено, но на нем провернуло вкладыши. Если надумаешь капиталить, обращайся
Сообщение Alex74 » Чт сен 25, 2014 10:09 am
есть просто целое колено)
kykuc666
Сообщение kykuc666 » Чт сен 25, 2014 4:35 pm
Alex74 писал(а):есть просто целое колено)
за сколько отдашь?
Сообщение D_Pavel » Пт сен 26, 2014 9:59 am
Лучше своп поставь. Если занимаешься контрактными запчастями, оптималнее купить мотор D17 vtec ~2005 года с небольшим пробегом задёшего. Затраты минимальны, результат хороший.
vk_
Сообщение vk_ » Пт сен 26, 2014 12:52 pm
D_Pavel писал(а):Лучше своп поставь. Если занимаешься контрактными запчастями, оптималнее купить мотор D17 vtec ~2005 года с небольшим пробегом задёшего. Затраты минимальны, результат хороший.
Цена вопроса ?
Сообщение Arsik » Пт сен 26, 2014 4:27 pm
japancar.ru
Сообщение kirill » Пт сен 26, 2014 4:30 pm
kalinovsan111 писал(а):шпонку можно на 180 перерезать, и все, если мотор в поряде был, ток мотор один хрен разбирать, двери левой на продажу нет на рыксу?
А зажигание как выставлять? Опытно-экспериментальным путем?
Сообщение D_Pavel » Пн сен 29, 2014 6:19 am
Метку тоже на 180 перерезать. Зажигание по стробоскопу можно точнее выставить.
Сообщение D_Pavel » Пн сен 29, 2014 6:27 am
vk_ писал(а):Цена вопроса ?
Если есть свои поставщики контрактных запчастей, то с их накрутками выйдет мотор ~15 - ~20, приемная труба с катализатором ~1.5, лямбда ~1.5, регулятор давления тюненговый китайский ~0,5 - ~1,5 тысяч рублей, плюс доставка.
Минимально что нужно чтобы ездить - только мотор, остальное можно свое сколхозить на первое время.
