Передний стаб
m1sh
Передний стаб
от чего поставить для кольца?
передний, я так понял по форумам друзей янки - нужен тонкий...
заднего не будет принципиально, опять же янки подсказали
- ryan cooper
Re: Передний стаб
если я правильно понял мародинборо поставил от da6 23мм http://www.redliners.ru/talk/viewtopic.php?f=10&t=79387 ну и вобщем интересно почитать по подвеске http://ef-honda.com/ben/EFhybridsus.php
G EST'
Re: Передний стаб
"Ты их не слушай, они срут тебе в уши"m1sh писал(а):от чего поставить для кольца?
А если слушать то ставь сток 19 мм. Хотя он и так по идее должен быть.
Re: Передний стаб
Может это совет был не для кольца, а для ралли? Ты не перепутал?
m1sh
Re: Передний стаб
да те - было именно про кольцо - тайматтак..
у меня вапще никаких стабов на квадрате - ни задних, ни передних ))
Re: Передний стаб
да стаб от ДА6 24 мм встает в овощи без проблем, болт он, только нужны втулки по 24 мм собственно.
а вот с ЕЕ9 например сложнее там уже пошли косточки, а не шпильки как на всех цивикаобразных.
Что там янки говорили я тоже читал, и совет сводился к тому, чтобы не ставить хардкор и перед и зад для КОЛЬЦА.
Либо просто перед либо мягкий перед и толстый зад.
Хз как вообще без стабов)
Re: Передний стаб
Для чего же тогда хардкор подойдет, если для кольца надо помягче?
Какая-то несостыковка. Если просто перед, то перед будет сильнее стабилизирован чем зад. Если мягкий перед и толстый зад, то получается наоборот зад сильнее стабилизирован. Абсолютно противоположные советы. Тому кто их придумал нельзя верить.Mar1boro писал(а):Либо просто перед либо мягкий перед и толстый зад.
Re: Передний стаб
D_Pavel писал(а):Для чего же тогда хардкор подойдет, если для кольца надо помягче?
типа того, конечно нельзя, янки лохи
просто речь идет о разном поведении машины для разных целей и дело не в стабилизациии или как там.
речь идет про избыточную или нейтральную поворачиваемость.
кому нужен баланс кому избыток.
и главное чтобы люди не ставили хардкор и там и там в погоне за вооружением, иначе хреново сказывается на рулежке и машина начинает скакать по дороге
Re: Передний стаб
Вопрос к знающим:как изменится поворачиваемость если задний стаб сделать толще?
Re: Передний стаб
)))P.S. писал(а):Ставил себе от ДА6, все было отлично, потом перешел на тюн.
Re: Передний стаб
появится избыточнаяD_Pavel писал(а):Вопрос к знающим:как изменится поворачиваемость если задний стаб сделать толще?
Re: Передний стаб
Ну да, логично. Жопу должно заносить если передняя подвеска хорошо настроена.
- li$
Re: Передний стаб
кто подскажет от дс2 примерял кто нить стаб перед зад на наши ведра?
у меня от да5 - ставить его не буду - так как хочу на балку крепления перенести - то есть либо стоковый от ег - он по тоньше будет либо туперный но он по моему 23 мм
а перед у меня есть от да8 23 мм
но интересно от дс2 стаб мерил кто передний??
honda cr-x /ka20a
Re: Передний стаб
Я бы сказал, не заносить, а уносить к едреням!D_Pavel писал(а):Ну да, логично. Жопу должно заносить если передняя подвеска хорошо настроена.
