жидкий полиуретан для сайлентблоков, подушек
m1sh
кто пользовался таким? где его прикупить? сколько стоит?
- B00M3R
Re: жидкий полиуретан для сайлентблоков, подушек
Друзья покупали в японии
Кусок говна оказался, разваливается
вроде как стекольный клей можно использовать
m1sh
стекольный = это полиуретановый герметик который??
- Mig0410
дак уже ведь выкладывали фото с самодельными подушками из залитого герметика. получается прочно но очень жоска если полностью заливать а не по подобию стока.
m1sh
покажите плиз.. и какой именно герметик пользовали... мне жостка и надо )
Ну стекольный герметик заливают
Наткнулся тут на тему не доразжованную))) у меня на двух цивиках как раз сейчас в хлам разбиты и разорванны ушастые сайленты! Покупать оригинальные не бюджетно... А что если реально попробовать восстановить их. Какую жидкую резину или жидкий полиуретан посоветуете для этих целей и где найти это добро?
- Mig0410
Про сайленты не знаю, ребята выкладывали как делали подушки мотора-кпп. сплошником заливали черным силиконовым герметиком обыкновенным. оказалось слишком жестко, в итоге купили хардрэйс по-моему.
Попробую поэксперементирую с ушастыми заливать буду не полностью.Mig0410 писал(а):Про сайленты не знаю, ребята выкладывали как делали подушки мотора-кпп. сплошником заливали черным силиконовым герметиком обыкновенным. оказалось слишком жестко, в итоге купили хардрэйс по-моему.
Хрень это все. Лучше купи заводской аналог из нормальной резины если на оригинал денег мало.
- Mig0410
я думаю, если и заниматься этой хренью, то заливать полностью!
Полностью заливать большие ушастые нельзя, плохо будет работать подвеска. Моторные тоже полностью лучше не заливать, будет вибрация на кузов сильно передаваться от большой жесткости.
Да давно бы уже пресс-форму фигурную сделали и барыжили ушастыми!))))
С китайцами и тайванцами конкурировать не получится. У них производство дешевле.
