B18C вопросы по свапу
ВОбщем мысли все лезут в голову и лезут.
Вопросов куча.
1. Красноголовый B18C я так понимаю будет ОБД-2, чем это грозит?
Где то проскакивало что родную приборку ему нужно будет что бы втек работал? Кто то говорит что это бред.
2 Датчик скорости я так понимаю идет на мозги, откуда взять трос на мою приборку? Может сделать какой то раздвояица из коробки и туда и датчик и тросик?
3 Какая коробка нужна? Тут вообще нифига не пойму, инфы толком не нашел ни какой.
Вопросов куча.
Re: B18C вопросы по свапу
1.Ничем.Все сразу делать для Obd-1 мозга.martyanov писал(а):ВОбщем мысли все лезут в голову и лезут.
Вопросов куча.
2.Поставить приборку с электронным сигналом скорости с цивика,интегры,s2000(с S2000 там есть свои нюансы калибровки и т.д)....
Или в коробку поставить датчик скорости для тросиковой приборки ,а на мозг для втека взять сигнал с приборки(если в твоей приборке нет этого сигнала-поставить герконовую обманку(кто-то делал на форуме-думаю напишут)
3.Коробку любую для B-серии(естественно лучше с Lsd).Единственный нюанс:если коробка гидравлическая-необходимо будет ставить главный цилиндр сцепления либо покупать переходник для адаптации гидро коробки типа
http://www.ebay.com/itm/HASPORT-1988-19 ... e1&vxp=mtr есть варианты побюджетнее.
Если ставить с тросиковым приводом выключения сцепления-меньше вариантов коробок,еще меньше c Lsd,уставшие..
С R X B20
- Fabien
- Пациент санатория
ОБД1 если шить будешь когда-нибудь, так можно на обд2 оставить, чо б нет
решил гибрида собиратьFabien писал(а):ОБД1 если шить будешь когда-нибудь, так можно на обд2 оставить, чо б нет
б18ц дешевле гибрида,. если что.. а разницу в моменте на легоньком црх не почуствуешь..
купить и воткнуть походу не моя религияkirill писал(а):б18ц дешевле гибрида,. если что.. а разницу в моменте на легоньком црх не почуствуешь..
Что еще понадобится для свапа B18C на второй црх? Привода какие? Кулаки? Подушки? Кулиса? .......
пилять! я нахуя писал про то, как Б серию пихать в рекса!?D_Pavel писал(а):Что еще понадобится для свапа B18C на второй црх? Привода какие? Кулаки? Подушки? Кулиса? .......
Ok.kirill писал(а):пилять! я нахуя писал про то, как Б серию пихать в рекса!?D_Pavel писал(а):Что еще понадобится для свапа B18C на второй црх? Привода какие? Кулаки? Подушки? Кулиса? .......
Почитал. Получается если взять под донора целую интегру 98 тупер, то нужно будет только подушки докупить, я правильно понял? (у меня ZC, двухвалка)
+привода, трекшен либо колхоз. Кронштейн задний от еф с б мотором... Линки еще нужны либо колхоз от спека (укорачивать) Что еще?)))D_Pavel писал(а):Ok.kirill писал(а):пилять! я нахуя писал про то, как Б серию пихать в рекса!?D_Pavel писал(а):Что еще понадобится для свапа B18C на второй црх? Привода какие? Кулаки? Подушки? Кулиса? .......
По приводам не понял. Какие надо? У Кирилла другое написано.
Любые от Б серии, только не от ЦРВ. пром вал от механики переднеприводной..
А что там за различия?
- P.S.
- Карбофос
Во внешних гранатах, на 98 шлицов больше, для ступиц 5х114.3 нужны именно они. Для 4х114.3 подойдут любые Б-шные.
