Куплю шкив коленвала
- Mig0410
куплю шкив коленвальный на Д-серию и болт. 89518285856
- Mig0410
Re: Куплю шкив коленвала
а че уже было?
- Mig0410
тебе от Д-мотора нужен или от ЗЦ?
От зц, а они разные что ли?Mig0410 писал(а):тебе от Д-мотора нужен или от ЗЦ?
- Mig0410
колена отличаются посадочными диаметрами шкива, шестерни грм, диаметром болта. и противовесы на колене чуть по другому сделаны.
у меня щас стоит колено от Д-мотора, соответственно пришлось поставить и шестерни грм и шкив от него же.
- Mig0410
позже скину фотки отличий. спецально фоткал када собирал.
на Д-моторе посадочный диаметр 24мм, болт 14мм.
на ЗЦ посадочный меньше, болт на 12мм.
- Mig0410
щас в экзисте лазил шкив 14000р стоит болт 400р ))))
насколько я знаю шкивы и коленвалы отличаются только dohc и sohc
разные посадочные места под шкив.
Отличия у шкивов:
- посадочный размер под коленвал SOHC - 26
мм DOHC - 24 мм.
- ремень генератора SOHC - 4 ручья DOHC - 3
ручья.
- метки -15 и ВМТ относительно шпоночного
паза смещены на 20 градусов.
И неважно д это или зц. по сути это те же яйца только вид сбоку.
Отличия у шкивов:
мм DOHC - 24 мм.
ручья.
+1.
зц и д серия не различаются, при условии, что количество валов одинаковое.
скорее всего тебе колено досталось от двухвалки.Mig0410 писал(а):позже скину фотки отличий. спецально фоткал када собирал.
