ZC1 двухвалка капиталка.
Re: ZC1 двухвалка капиталка.
Сообщение Crazy-1 » Ср фев 15, 2012 4:28 pm
Мозги родные!Поршни брал не дорогие Teikin корея,валил 402м на бензике А-100 + закиси и 9000об.мин,сезон откатал,разобрал,все ОК,собрал и поехал дальше!Вкладыши по фирме ACL,кольца Kolbenschmidt или NPR!Кольца RIK не ставь,ГОВНО и не ходят, ПРОВЕРЕНО!!! и не слушай ни кого,что они суппер!!!Ремень ГРМ Gates или Dayco,прокладка ГБЦ и поддона Elring,сальники р/валов,к/вала Corteco,фильтр масла Mahle/Knecht или MANN,сальники клапанов Hyundai/Kia оригинальный каталожный номер 22224-23500 или фирма NOK.
Лошадей не мерял,у нас нету стенда,но валит значительно лучше стока!!!
Сообщение Mig0410 » Ср фев 15, 2012 8:05 pm
я хз как на стоковых мозгах и валах 9000 крутить и зачем?
Сообщение Crazy-1 » Ср фев 15, 2012 11:00 pm
А ты закиси вдуй и посмотри скока крутанет!!!Не знаю каким хе..ром это влияет на отсечку,но без закиси 7500 отсечка,а с закисью и при 9000 отсечки еще не было!!!
Нах 9000???402 метра в классе до 2,5л хочется проехать первым!))))
Вот одна из фоток моего злого ПЕРВЕНЦА!!!
Сообщение ZelyaCRX » Ср фев 15, 2012 11:07 pm
Хочу собрать на мозгах obd1 или obd2 впоять чип и можно уже будет поиграть и с отсечкой и с настройками только надо будет тоже многое перечитать. Кстати obd2 у меня есть но они говорят сложнее в чиповке.
Сообщение Crazy-1 » Ср фев 15, 2012 11:14 pm
Родной мозг не чипуеться,а жаль!!!Дальше вопрос станет в сцеплении,родная сцепа у меня на макси-закиси,на третьей передаче не удержала(((чуть не продул заезд)))
Удачи в постройке!!!
Сообщение ZelyaCRX » Ср фев 15, 2012 11:39 pm
Crazy-1 писал(а):Родной мозг не чипуеться,а жаль!!!Дальше вопрос станет в сцеплении,родная сцепа у меня на макси-закиси,на третьей передаче не удержала(((чуть не продул заезд)))
Да то что родные мозги pj1 не чипуются знаю вот и думаю с obd2 заморочиться так как они у меня есть с цивика. Да кстати а что с сцеплением какое брать? За удачу спасибо!
Rif
Сообщение Rif » Чт фев 16, 2012 6:52 am
по мозгам: если хочешь поиграться с настройками (чиповка), то только OBD1. OBD2 не прочиповать на коленке...
Сообщение Mig0410 » Чт фев 16, 2012 11:42 am
Crazy-1 писал(а):А ты закиси вдуй и посмотри скока крутанет!!!Не знаю каким хе..ром это влияет на отсечку,но без закиси 7500 отсечка,а с закисью и при 9000 отсечки еще не было!!!
ну у тебя видимо стоит топливный контролер, который продолжает подачу топлива после отсечки. в мозге на Д-серии карты прописаны тока до 8000
Сообщение ZelyaCRX » Чт фев 16, 2012 7:39 pm
Наконец начинает таять снег можно будет начать разбирать двигатель и смотреть что там. Кстати а валы распредвалы спорт на него можно найти?
Сообщение martyanov » Чт фев 16, 2012 8:18 pm
ZelyaCRX писал(а):Наконец начинает таять снег можно будет начать разбирать двигатель и смотреть что там. Кстати а валы распредвалы спорт на него можно найти?
В штатах, баксов за 250, я штатные долго искал, а тюнячих полно
Сообщение ZelyaCRX » Чт фев 16, 2012 8:47 pm
А почему тюнячие не захотел ставить?
Сообщение martyanov » Пт фев 17, 2012 6:30 am
Потому что с тюнячими валами надо дружелюбный мозг, да и штатные валы довольно злые, с тюнячими без перепрошивки холостого не будет 100%, а мне важен хороший холостой, мне ж каждый день ездить
Сообщение ZelyaCRX » Пт фев 17, 2012 8:50 am
Так а если с мозгами obd1 нормально будет холостой работать?
URAS
Сообщение URAS » Пт фев 17, 2012 3:05 pm
Прочитал, имхо не суетись для начала.
советую прост оаккуратно его откопиталить, ибо он когда в идеале валит более чем, тебе же не для гонок, ну а коли захочешь впечатлений то поставь закись мокрую.
Хотя я бы турбанул для прикола, только учти что бу улитка подходящая стоит больше 10тки, форсы и насос под замену, мозги под настройку делать и буст контроллер ставить, интеркулер фронтальник не помешает и блоуофф клапан, пйпы от кулера и т.д. зат обудет круто! )))
Но тогда надо бы и гильзы пставить сразу...
CRX I в16а,
продал А2,
YRV адцкий тюнинх.,
и Fiat пунто до кучи :)
Сообщение Crazy-1 » Пт фев 17, 2012 3:22 pm
Для рывка,поставь закись,более чем достаточно и родное все держит как надо!!!Турба дорого и геморно получится!
