- Вздрочнул на DELSOL
energy13 » Ср фев 15, 2012 11:09 am
ZelyaCRX писал(а):
Блин или я походу ламер что такое блока и для чего она, 310 форс, 1000сс??? Вообшем сейчас стал вопрос какие запчасти закупать для мотора? Надо ли брать облегчённые? В общем пока буду капиталить сразу надо знать что поставить во внутарь какой фирмы запчасти? Хочу получить примерно 200-230лс просто сдесь один человек занимается турбинами сказал так мы тебе соберём комлект турбины дунем 0.5 и будет у тебя 230лс обойдется примерно 25000р я вот и спрашиваю есть подвох и какой?
одни мозги стоят от 15ти
- Пациент санатория
Fabien » Ср фев 15, 2012 11:09 am
Я тебе советую поискать и почитать, как вставить d15b vtec в первый...
ZelyaCRX » Ср фев 15, 2012 11:13 am
Спасибо всем за советы и ответы. Ну вот всё-таки хочу откапиталить свой родной двигатель zc1 1.6 125лс вопрос стоит в запчастях. Какой фирмы?
energy13 » Ср фев 15, 2012 11:15 am
бля так у тебя первый....
Fabien какая проблема то? опоры ПОДХОДЯТ
проводку один фиг делать
ZelyaCRX » Ср фев 15, 2012 11:24 am
energy13 писал(а):бля так у тебя первый....
Да первый я же говорю купил движок d15b с мозгами obd2 коробкой l3 а точнее машину купил цивика седана на нём всё это стояло движок отличный я на этом сивике да поездил недельку вообшем когда собрался ставить подушек на нём четыре у меня на zc три стоят они совсем в других местах. В общем не ставится он туда можно конечно крепления по переварить на кузове но кузов жалко.
martyanov » Ср фев 15, 2012 1:17 pm
Mig0410 писал(а):ЗЦ хорош сам по себе, в стоке. но для тюнинга не подходит. 1. нетюнингуемая система впрыска. 2. двухвальная бошка (в твоем варианте) на которую нет тюнингов.
вывод. ставь одновалку д15б самый распространенный вариант. можно просто воткнуть бошку одновальную со всей инжекторной составляющей с нормальным мозгом.
Валы есть на нее без проблем, с мозгами надо либо переходить на более свежие, либо январь. На ебае есть поршня под низкую степень, но надо ли? Я бы собрал на обычных поршнях и прочем если дуть не сильно
martyanov » Ср фев 15, 2012 1:21 pm
ZelyaCRX писал(а):energy13 писал(а):бля так у тебя первый....
Я тоже длго думал насчет дуть, в итоге решил оставить штатно все и потом спокойно не торопясь засвапиться на Б
- Освоившийся
Crazy-1 » Ср фев 15, 2012 1:37 pm
Делал себе капиталку ZC1!!!
1.Планировал по минимуму блок.
2.Расточил под ремонт поршня +0,5мм
3.Поршня взял от Civic с завышенной компрессионной высотой +1,0мм
4.Точнул канавки под толще кольца Kolbenschmidt 1,5/1,5/4
5.Шлифанул голову на -1,2мм
6.Шлифанул к.вал на 0,25 по кругу
7.Вкладыши ACL Race Series
8.Облегчил маховик -5,0 кг
На выходе получилась компрессия 16 атм ,отличная тяга с низов,да и в принципе на всем диапазоне оборотов!
ZelyaCRX » Ср фев 15, 2012 1:53 pm
Crazy-1 писал(а):Делал себе капиталку ZC1!!!
Вот то что я прошу! Спасибо огромное! К тебе можно будет по пристовать с вопросами поподробнее?
- Освоившийся
Crazy-1 » Ср фев 15, 2012 2:24 pm
Приставай)))Я ток не очень часто сюда захожу,но постараюсь проследить!!!
Шатуны можно ставить с Д16А9 они немного легче,но это я уже потом увидел!
martyanov » Ср фев 15, 2012 2:40 pm
Crazy-1 писал(а):Приставай)))Я ток не очень часто сюда захожу,но постараюсь проследить!!!
Покажешь маховик? Степень сколько получилась?
- Освоившийся
Crazy-1 » Ср фев 15, 2012 3:28 pm
Делал еще один моторчик ZC1 своему товарищу
- IMG_200001.jpg (203.56 КБ) 4564 просмотра
- 2.jpg (206.35 КБ) 4564 просмотра
- Освоившийся
Crazy-1 » Ср фев 15, 2012 3:31 pm
Степень сжатия не считал!Маховик где то есть еще один,надо найти и фотнуть!
ZelyaCRX » Ср фев 15, 2012 3:35 pm
Crazy-1 писал(а):Степень сжатия не считал!Маховик где то есть еще один,надо найти и фотнуть!
ZelyaCRX » Ср фев 15, 2012 3:39 pm
Спасибо ешё раз если не сложно всё что вспомниш напиши какой фирмы брать запчасти, на что нужно обротить внимание? При ремонте двигателя? Сколько где чего точить? На коких мозгах всё собранно? Сколько лошадок можно при всём при этом выжать?
