Салонный фильтр в первом?
- B00M3R
Re: Салонный фильтр в первом?
подрезать воздуховод печки и вклеить между вентилятором и воздуховодом
у меня там кондей, место вроде есть но совсем мало.B00M3R писал(а):подрезать воздуховод печки и вклеить между вентилятором и воздуховодом
						- B00M3R
у меня то спартанская комплектация )) кондея не видел в глааза
ну у меня его тоже небыло, но я ставлю.B00M3R писал(а):у меня то спартанская комплектация )) кондея не видел в глааза
						- Mig0410
я под капотом на впуске сеточку поставил чтоб листья и всякий мусор не сосало. без этого на всех печках которые я разбирал, радиатор был забит мусором.
						- B00M3R
я купил полностью родную панель (пластик снаружи перед стеклом) и заглушку и у меня теперь листья не летят. а до этого полная печка листьев и воды была
Пока склоняюсь к мысли в воздухозаборник сделать, но там площадь совсем уж небольшая, надо делать ребристый как любой салонный фильтр, попробую из какого нибудь вырезать.
						- Mig0410
у меня стоят обе пласмаски, но листья почему-то всеравно хавало в измельченном виде.
можно наверно сделать колхозный вариант. вывести впуск под капот, поставить там полноценный угольный фильтр и обратно впуск под лобовое.
