код ошибки 14
- oleg25
- Освоившийся
код ошибки 14
в ногах у пассажира где компьютер мигает красная лампочка по 14 раз. что это за код ошибки 14?
машина honda cr-x 89г., ef6, d15b, dual carb уже настроенный)))
CR-X II, 89г., D15B, точеная чёрная голова, DUAL CARB, выпускной коллектор JASMA, облегчённый маховик, МКПП, кузов EF6, панорамная крыша)))
- oleg25
- Освоившийся
Re: код ошибки 14
ок. спасибо. это что менять нужно или настраивать? с холостым ходом всё впорядке
Re: код ошибки 14
Для начала отсединить разъем от датчика почистить сбрость ошибку сняв предохранитель с питания еку
- oleg25
- Освоившийся
Re: код ошибки 14
ок. спасибо. попробую. напишу результат)))
- oleg25
- Освоившийся
Re: код ошибки 14
когда снимал карбы не воткнул снизу одну фишку на холостой ход. фишку соединил, снял на минуту клему и поставил обратно и ошибка пропала)))
- oleg25
- Освоившийся
Re: код ошибки 14
да, спасибо мужик)))
карбы настроил, клапана отрегулировал. сразу появилась тяга))) движка красиво работает, не травит, не пердит, внутри чистая))) звук приятный)))
- oleg25
- Освоившийся
Re: код ошибки 14
да, во владике. я игоря соника брат. в декабре cr-x у него купил)))
