Какие бывают коробки с длинными передачами на Д мотор?
- Hondovod
D_Pavel, чтоб так сравнивать , надо знать передачу ГП и в коробке. Глянул тииду 1.6 на 5мт, у нее 5-я короче моей на много. Сколько ГП не написано.
Дело твое, я бы сначала посчитал, не нулевая вероятность, что 180кмч на пятой ехать оно не будет с сильно длинной коробой. Там уже больше не масса определяет.
На вариаторе Тиида 1.5л. едет 100 км/ч по трассе на 1500 оборотах, экономит бензин и не жужжит как формула 1.Hondovod писал(а):D_Pavel, чтоб так сравнивать , надо знать передачу ГП и в коробке. Глянул тииду 1.6 на 5мт, у нее 5-я короче моей на много. Сколько ГП не написано.
Если надо, можно на 4 переключиться.Hondovod писал(а):Дело твое, я бы сначала посчитал, не нулевая вероятность, что 180кмч на пятой ехать оно не будет с сильно длинной коробой. Там уже больше не масса определяет.
На моей коробке 180 - это тоже максимальная скорость на 5й передаче, из-за отсечки.
Hondovod ВСХ на участке 1500-2500 более покатая чем кривая расхода, я думаю это говорит о том что на 1500 расход будет меньше чем на 2500. Во вторых на 1500 при постоянном положении педали газа обороты тоже постоянные и не ползут вверх или вниз как было бы как когда зависимость расхода от оборотов обратная (как бывает на 500 об/мин или когда нагрузка больше)
Если ошибаюсь, то меня бы устроила коробка и с 2000/мин на 100км/ч.
vk_
Genderes, сообщения твои выглядят как хакишь
D_Pavel, а вариаторы хондовские там при 100км/ч какие оброты?
- Hondovod
D_Pavel, примерно расход прикидывается следующим образом
1) чтоб двигаться 100км/ч на преодоление всяких сил(сопротивления качения и сил внутреннего трения, аэродинамика) необходимо затрачивать примерно 30лс(google-ВАЗ-2105 для ориентира).
2) смотрим в график расхода для D15 мотора, на 2000об/мин имеем ~0.23л/лс в час (нижняя кривая)
3) считаем 30лс*0.23л*1час = 6.9л То есть двигаясь 1 час со скоростью 100км/ч это получается расход 6.9л/100км
Ну и на графике видно, что на оборотах ниже 3000-3500об/мин удельный расход растет.
Хрен с ними, с расчетами. На практике получается например едешь на постоянной скорости по прямой дороге на 3000 оборотах на 4 передаче, переключаешься на пятую, обороты падают и газ давишь не так сильно как на четвертой. Обороты меньше, газ меньше => расход меньше. У меня так, как у других не знаю.Hondovod писал(а):убеждать и спорить не буду, дело твое, хозяйское
На Джазе 2500об при 100км/ч[/quote]На фите наверное тоже примерно так. До 90км/ч обороты почти стабильные около 2000, после 90 начинают немного расти.martyanov писал(а):D_Pavel, а вариаторы хондовские там при 100км/ч какие оброты?
- Andrew_dc2
где ж ты раньше был? я так искал короткую L3!!!
Вообще странная история канешн... скажи, у тебя привода подходят от обычного срх? менял их хоть раз?
Civic EU8 1.6 автобус - Sold
DC2 Type R EDM - Sold
- Andrew_dc2
на самую коротку L3 (ее еще называет SS0) надо другие гранаты внутренние, значит это не она.
странно, что же это за короб тогда...
на 5-ой при 100км/ч = 4000 об/мин говоришь?
