ПОМОГИТЕ!!! ДВС ZC
kykuc666
- Новичок
ПОМОГИТЕ!!! ДВС ZC
Помогите определиться что лучше сделать.
ДВС ZC двух. валка, слетел шкив с колена, прорезь под шпонку на колене раздолбана, клапана думаю загнуло,
что лучше контрактный искать? или этот капиталить? что оптимальнее? или может с этим что нибудь сделать? или своп?
Видно у двиг. была это проблема и какой-то из бывших хозяев сунул самодельную шпонку потолще, а после месяца владения мной машиной все это развалилось.
Сам я занимаюсь запчастями, и впринципе можно всё найти для ремонта, но стот ли?
- Вложения
- колено.jpg (113.37 КБ) 38791 просмотр
- колено2.jpg (74.31 КБ) 38791 просмотр
kalinovsan111
- Освоившийся
Re: ПОМОГИТЕ!!! ДВС ZC
шпонку можно на 180 перерезать, и все, если мотор в поряде был, ток мотор один хрен разбирать, двери левой на продажу нет на рыксу?
Есть колено, но на нем провернуло вкладыши. Если надумаешь капиталить, обращайся
kykuc666
- Новичок
за сколько отдашь?Alex74 писал(а):есть просто целое колено)
Лучше своп поставь. Если занимаешься контрактными запчастями, оптималнее купить мотор D17 vtec ~2005 года с небольшим пробегом задёшего. Затраты минимальны, результат хороший.
vk_
Цена вопроса ?D_Pavel писал(а):Лучше своп поставь. Если занимаешься контрактными запчастями, оптималнее купить мотор D17 vtec ~2005 года с небольшим пробегом задёшего. Затраты минимальны, результат хороший.
А зажигание как выставлять? Опытно-экспериментальным путем?kalinovsan111 писал(а):шпонку можно на 180 перерезать, и все, если мотор в поряде был, ток мотор один хрен разбирать, двери левой на продажу нет на рыксу?
Метку тоже на 180 перерезать. Зажигание по стробоскопу можно точнее выставить.kirill писал(а):А зажигание как выставлять? Опытно-экспериментальным путем?kalinovsan111 писал(а):шпонку можно на 180 перерезать, и все, если мотор в поряде был, ток мотор один хрен разбирать, двери левой на продажу нет на рыксу?
Если есть свои поставщики контрактных запчастей, то с их накрутками выйдет мотор ~15 - ~20, приемная труба с катализатором ~1.5, лямбда ~1.5, регулятор давления тюненговый китайский ~0,5 - ~1,5 тысяч рублей, плюс доставка.vk_ писал(а):Цена вопроса ?
Минимально что нужно чтобы ездить - только мотор, остальное можно свое сколхозить на первое время.
