Макс. мощность/обороты на ZC1 ???
Ситуация такая:
Двиг у меня zc 1, откапитален, заменено всё что можно, топливная система в порядке.
При интенсивном разгоне когда обороты проходят отметку 6500 тяга как-будто затухает. Не то чтобы она совсем изчезает, но тянет не так как скажем на 5500, т.е. с 6500 до 7500 разгон не такой эффективный.
Я уже и фару снимал и воздух холодный подводил и 98-й бенз заливал, всё равно не помогает!
В характеристиках сказано 125л.с. при 6500об/мин.
Так должно быть или проблема в моём двигателе??
JDM STI GC8
CRX EE8 (продается)
						CRX EE8 (продается)
				Cray
- DROP OR DIE
Re: Макс. мощность/обороты на ZC1 ???
Лей только 98! Мой ZC1 на 95 вопще фигово ехал, пердел и вытворял непонятные финты ушами.RogeR писал(а): Я уже и фару снимал и воздух холодный подводил и 98-й бенз заливал, всё равно не помогает!
То теме: Либо зажигание, либо топлива нехватает -нормальный ZC1 до отсечки едет хорошо.
s14
Смысл крутить дальше есть так как после того как мотор догнал до 8000рпм при переключении они падают до 6000 в зону самого моменда так что смысл есть и получается что тачка просто тупо разгоняется!!!
 на98
 на98
