Eсть ли надежды на жизнь,или пора на свалку??
Всем привет.Вообщем ппц как встрял,в начале января этого года начал копиталку своего рыкса,точнее его сердца ew3,после долгого сбора финансов и поисков запчестей,вроде бы как слепил то что надо,и как обычно под конец жопа!!Начал притягивать голову,при второй стадии затяжки сорвал 1,2,4 болт и 9-ую шпильку точнее под них резбы(((В прошлый раз,где то пол года назад прогорела прокладка под бошкой,тогда при затяжке сорвал резбу на 1 и 2-ой дырке,но с этой проблемой я справился с помощью болтов от девятки,расверлил дырки под 12-ый деаметр нарезал резьбу и вкрутил..в этот раз так уже не получется так как самый большой деаметр болтов гбц 12,тоесть мне сверлить уже не куда..ещё и блок алюминевый(((((((( Может кто то сталкивалься с похожей проблемой???Подскажите пожалуйста,ппц как надо!!!
Re: Eсть ли надежды на жизнь,или пора на свалку??
Во первых нужно заворачивать гайки и болты с помощью динамометрического ключа с тем усилием и последовательностью что предписывает манул!!!
Не поверишь!И динамометрический ключ юзал,и по манулу!!один хер вот такая вот война((либо блок до меня задрочили так,либо 83-ий год даёт о себе знать(((((павел писал(а):Во первых нужно заворачивать гайки и болты с помощью динамометрического ключа с тем усилием и последовательностью что предписывает манул!!!
Усталость металла штука тонкая но сдается мне не в в ней дело, прокладки наверняка использовал не родные вот и перетянул. Единственный вариант делать разрезной метчик а потом по месту точить, калить, нормализовать шпильки.
Это как? расскажи подробнее,буду очень благодарен!павел писал(а):Усталость металла штука тонкая но сдается мне не в в ней дело, прокладки наверняка использовал не родные вот и перетянул. Единственный вариант делать разрезной метчик а потом по месту точить, калить, нормализовать шпильки.
- Mig0410
заплавить аргоном и сделать новые дырки.
Не надо придумывать велосипед,его давно уже придумали!!!!Есть такая фирма как WURTH они производят ремкомплекты для резьб!Пробовал!Реально держат нужные нагрузки!
http://www.wuerthmarket.ru/products/by_ ... 6/01/1286/
http://www.repair-kits.ru/category/remkomplekty/
http://www.motortehn.ru/Main/Equipment/ ... stiya.html
http://www.wuerthmarket.ru/paedia/time-sert/
- Mig0410
как я понял, нарезать новую резьбу уже некуда, мясо не позволяет. да и хуйня эти ввертыши в таком месте опасном. если тока вкрутить в них шпильки.
- URAS
Так чего - ew3 нужен в сборе или как?
CRX I в16а,
продал А2,
YRV адцкий тюнинх.,
и Fiat пунто до кучи
продал А2,
YRV адцкий тюнинх.,
Думаю наврятли,вообще думал если этот не спасу,то В-серию пытаться воткнуть,но цену на всякий в личку кинь)URAS писал(а):Так чего - ew3 нужен в сборе или как?
Ты правельно понял((Да вот где бы ещё найти комплект шпилек ремонтных....Mig0410 писал(а):как я понял, нарезать новую резьбу уже некуда, мясо не позволяет. да и хуйня эти ввертыши в таком месте опасном. если тока вкрутить в них шпильки.
- URAS
дык а зачем в личку, за пятак забирай, нечего ему без дела валятся, технически он жив и здоров, вроде как без проблем.
CRX I в16а,
продал А2,
YRV адцкий тюнинх.,
продал А2,
YRV адцкий тюнинх.,
- Mig0410
во блин благотворительность какая-то!! нах тогда о болтах-шпильках думать!!
Согласен с Mig0410, чё выдумывать, если за 5 нормальный блок отдают.
- URAS
ну дык говорюж, приезжай- забирай, мне он точно без надобности.
CRX I в16а,
продал А2,
YRV адцкий тюнинх.,
продал А2,
YRV адцкий тюнинх.,
