Метки на валах.
Русик
Метки на валах.
Сообщение Русик » Вс окт 16, 2011 10:19 am
Сегодня решил проверить метки на валах.
И закралось у меня сомнение. А правильно ли они стоят?
Суть дела в чем. То ли у меня глазомер кривой и мне кажется. То ли правда между стрелками UP и метками, которые должны сходиться угол не 90 градусов?
Вот накидал две схемы.
Первая. Выставил валы так, чтобы метки сходились. Но почему то на глаз кажется что стрелки показывают не ровно вверх, а как будто смещены в центр.
Примерно так.
Поворачиваю валы против часовой. На левом стрелка АП показывает ровно вверх, а правый получается проворачивается еще дальше.
Вот примерно так
Сфоткать не вышло, не было фотика под рукой. Вечером могу сделать снимки.
Мои переживания напрасны?
Bogdan
Re: Метки на валах.
Сообщение Bogdan » Вс окт 16, 2011 2:00 pm
стрелки "UP" пофиг. главное чтобы они были вверху.
метки должны стоять друг напротив друга когда ремень уже натянут.
если выставить метки, а потом начать натягивать ремень, тогда метки немного уходят.
нужно это учитывать.
сними шкив коленвала - под ним более точная стрелка на самом блоке.
поправьте если не так.
DENchik
Re: Метки на валах.
Сообщение DENchik » Пн окт 17, 2011 9:50 am
совмещать нужно три метки- коленвальную и две распредвальные. насколько помню у меня нетолько UP и внутренние метки но и наружние, которые ставятся по срезу головки
Re: Метки на валах.
Сообщение Arsik » Пн окт 17, 2011 8:50 pm
сам недавно озадачился
как то так, но судя по всему на скорость не влияет))))
Bogdan
Re: Метки на валах.
Сообщение Bogdan » Пн окт 17, 2011 10:15 pm
когда коленвал прокручивается - натягивается ремень. когда натягивается ремень - он тянет за собой шестеренки валов. соответственно метки уходят.
делайте поправку на это. посмотрите где выбирается свободный ход ремня и выставляйте чуть криво (со смещением).
а когда коленвал прокрутится и ремень натянется - метки станут ровно.
мне удалось это осуществить. там нет ничего сложного.
Re: Метки на валах.
Сообщение Arsik » Пн окт 17, 2011 10:35 pm
типа криво метки стоят?
Re: Метки на валах.
Сообщение kirill » Вт окт 18, 2011 8:03 am
типа, ремень проебан на один зуб)))
Re: Метки на валах.
Сообщение D_Pavel » Вт окт 18, 2011 5:20 pm
Пофиг, на скорость не влияет ))))
Русик
Re: Метки на валах.
Сообщение Русик » Вт окт 18, 2011 7:17 pm
блин у меня так же....
уже месяц как лежит дома новый ремень грм...пора ехать менять )))
Re: Метки на валах.
Сообщение D_Pavel » Вт окт 25, 2011 11:47 am
кирилл писал(а):типа, ремень проебан на один зуб)))
Нормально тут стоят шестерни, расстоянние между местами куда попадают зубья с метками = 4 зуба, как должно быть.
Re: Метки на валах.
Сообщение kirill » Вт окт 25, 2011 2:46 pm
а это что за схема такая?
Re: Метки на валах.
Сообщение Crazy-1 » Вт окт 25, 2011 4:03 pm
Все оч просто!Ставишь линейку к центрам оси р/валов и выводишь метки к линейке,метки должны стать в один ряд с осями валов.Следующие метки на шестерне колена и масло-насосе должны совпасть!
второй вариант:снимаешь клап. крышку и фиксируешь р/валы штифтами к бугелям IN1/EX1 ,там для этого есть отверстия!
Re: Метки на валах.
Сообщение D_Pavel » Ср окт 26, 2011 8:25 am
кирилл писал(а):а это что за схема такая?
Это я нарисовал. Зуб каждой шестерни попадает туда куда ведет красная линия от него, если теоретически будет катиться по ремню в сторону противоположенной шестерни.
Re: Метки на валах.
Сообщение Arsik » Ср окт 26, 2011 4:03 pm
так нормально или нет стоят метки?
Re: Метки на валах.
Сообщение D_Pavel » Ср окт 26, 2011 7:53 pm
Нормально
