								Сергей
								 Сергей » Вт авг 17, 2010 11:20 pm
			Парни посоветуйте,вчера налетел на бардюр на высокой скорости,удар пришелся вскользячку на яузе)))вроде все обошлось,но то ли совпадение после этого стала ползти стрелка температуры в небольшой пробке после 5ти минутного стояния,до этого в 40 градусную жару 3 часа стоял в пробке стрелка не шелохнеться,в чем может быть причина,термостат новый,жижи на месте масло нормальное....заранее спасибо))
								climb
								 climb » Ср авг 18, 2010 3:49 am
			как вариант может отошел контакт от удара на проводке до вентилятора?
								 D_Pavel » Ср авг 18, 2010 6:32 am
			Точно, вентилятор не запускается. Может релюха отошла или предохранитель. Или что-то застряло в вентиляторе
								 kirill » Ср авг 18, 2010 9:37 am
			D_Pavel писал(а): Или что-то застряло в вентиляторе
бордюр, например=)
								Сергей
								 Сергей » Ср авг 18, 2010 12:01 pm
			да вроде крутиться пропеллер))парни ума не приложу что может быть,связи вообще нету бля!!!термостат не мог же от удара о колесо заклинить?еще не могла ли пробка образоваться?воздушная
								Сергей
								 Сергей » Ср авг 18, 2010 12:02 pm
			кирилл писал(а):D_Pavel писал(а): Или что-то застряло в вентиляторе
бордюр, например=)
очень смешно
								 D_Pavel » Ср авг 18, 2010 1:13 pm
			Сергей писал(а):да вроде крутиться пропеллер))
Крутится сам по датчику температуры, или просто крутится если его пальцем крутить?
Пробка могла быть... Трогай патрубки и радиатор на температуру. Постомтри охлаждайку, не упал-ли уровень
