Замена прокладок и крышки ГБЦ
- MSSFM
Из-за невъе*** течи масла (и собсна его расхода) решил поменять прогладки крышки ГБЦ. Поскольку старая крышка (родная) крышка была малёк покоцана (сколы, херовый внегний вид), то приобрёл и её. Да ещё и синюю, хотя за яркими красками и не гнался)))
в общем вот несколько фоток:
старая крышка:
а вот что обнаружилось под ней, имхо не очень красиво, что скажите?
вот собсна разница бежду двумя крышками, старой и "новой":
так выглядит в итоге, мне нравицца))) даже возбуждает.
только течь масла это не решило((( всё равно падла льёт.
из подозрительных мест - резиночка (сальник) коленвала, колечко у трамблёра, прокладка соленоида втека((
P.S. как это часто бывает весь ремонт происходил под окнами собсвенного дома, под палящим, сука, солнцем. чуваки, нам нужен гараж
старая крышка:
водитель грузовика
PICKyouUP ?
PICKyouUP ?
под крышкой я не обнаружил ничего плохого. все нормуль. так и должно быть.
сальник колена нужно менять. от него большой масладрищь.
отличий в конструкции крышки, что-то я не нашел. в чем прикол? новая выглядит зачетно. хау мач из зе фиш? теперь будешь красить распорку?
про гараж в Капотне, который предложил UFO, почему все молчат. что не нужен?
- P.S.
- Карбофос
Под клапанной крышкой все должно выгядеть вот так http://images.drom.ru/album_photos/7/6380/60280.jpg (не протирал, не мыл ). Сама крышка - зачет, синий красив.
з.ы. все резиновое под замену + обрати внимание на пластиковую заглушку около трамблера.
- MSSFM
сальник колена.... хмм...
на этих фото не видно просто. хотя допустим видно что на старой нет кольца, к которому провод на массу кидают... там обломилось оно и ещё часть крышки рядом, плюс выглядела она ну ваще как хламьё покоцанное...
синюю брал за 1500.
на разборке не было, а тут просто подвернулась у чавака, у котороко прокладки заказывал, я сам цену предложил и не торговался. новая в районе 4000 стоит вроде.
распорку красить не буду, её можно просто помыть))) красный цвет меня вполне устраивает.
не понял что про УФО ?
так, господа, отчаливаю на хоккей....
синюю брал за 1500.
водитель грузовика
PICKyouUP ?
PICKyouUP ?
forum/viewtopic.php?t=303MSSFM писал(а):...не понял что про УФО ?...
- MSSFM
задрал меня вконец этот "маслодрищ"...
весь двиг в говне, мля....
кароче, что решил поменять:
прокладку (фильтр) соленоида - на всякий случай, да и грязно рядом
сальники распредвалов - частая проблема
маслосъёмные колпачки - двиг не коптит, но на всякий случай
прокладку трамблёра - есть подозрения
сальник коленвала -совет Олега, да и вообще разумно
вопросы, что придёцца снимать для замены сальника коленвала?
достаточный ли список? или для профилактики можно ещё чё-нить сменить?
водитель грузовика
PICKyouUP ?
PICKyouUP ?
Снимать надо ремень грм но там все сразу маслосъёмные и распредвалов заодно!
да, Паша прав - самый гемор, что нужно снимать ремень грм. сам ставить запаришься, если никогда не менял. в сервисе от 4 000 рублёв. попробуй зафотать места течи масла, а мы посмотрим... течка может быть быть из 2 сальников колена. но задний врядтли, т.к. в этом случае будет буксовать сцепление. сальников распред валов, прокладки картера, прокладки крышки головки, прокладки между головкой и блоком.
- MSSFM
не, ну если нужно ремень снимать, то можно уже и его с помпой поменять.... один хер платить....
прокладки крышки и свечных колодцев менял когда саму крышку обновлял.... так что их уже не надо, оставлю.
зафотать конечно можно, но там слева реально в масле всё!!
сухо только там где я протёр, когда выяснял что же у меня за коробка вообще стоит.
блин, прокладки картера ещё? ну если я увижу что там сухо, то думаю не надо всё же.
водитель грузовика
PICKyouUP ?
PICKyouUP ?
