заранее всем спасибо за ответ
траблы с мотором
- Genderes
траблы с мотором
мотор D16B ,рассказываю суть происходящего, есть мотор из него пиздячило масло , я долил в него минералки , потом попытался завестись(нужно было проехать два метра) , в результате мотор схватил один раз и через секунду заглох, больше на вращение стартера он не реагировал
 при вскрытии клапанной крышки выяснилось что в свечных колодцах масло , выкрутил свечи , они все в масле , пока разбирался со всем этим поменял поддон и уплотнители клапанной крышки, из за чего могло залить колодцы, и жив ли мотор?
