Кто хорошо разбирается в выставлении валов ГРМ ?
Сообщение D_Pavel » Вт июн 17, 2008 6:35 am
Одна метка на шкиве совпадает с меткой на пластмассовой крышке, НО метка на шестерне за шкивом НЕ совпадает со стрелкой на корпусе!
Почему так? Это правильно?
Как проверить правильно-ли выставлены валы если меткам верить неьзя?
maniakk
Стальные яйца
Стальные яйца
Сообщение maniakk » Вт июн 17, 2008 9:02 am
по маховику,
у тебя на маховике тож метки, на стыке коробки и блока - окно, для настройки угла стробоскопом.
При выставлении распредвалов по меткам, в прицеле окна должна появиться метка.
на прелюде по крайней мемре - так (только позавчера у парня проверяли)
Viper2ru
Техотдел
Техотдел
Сообщение Viper2ru » Вт июн 17, 2008 9:29 am
главное чтоб метка на шкиве грм и на блоке совпала. т.к. если у тя шкав приводной другой то зуб+ зуб - может быть . У самого так
Honda Civic EP3 Type-R
жужалица
Сообщение D_Pavel » Вт июн 17, 2008 9:40 am
Viper2ru
не понял. У меня на блоке нет метки соответствующей метке на шкиве. Только на пластиковой крышке ремня есть прицел, который соответствует метке на шкиве. На блоке есть выпуклая стрелочка, она вообще сбоку. И ее не видно когда шкив надет.
У меня ZC мотор.
Сообщение D_Pavel » Вт июн 17, 2008 9:42 am
maniakk
У меня там есть какое-то окно, но очень большое, в него можно голову просунуть (если распилить на две половинки).
Но спасибо, попробую этот вариант, может и есть еще окно....
Сообщение D_Pavel » Вт июн 17, 2008 1:02 pm
maniakk ты наверное имел в виду окно на жестяном кожухе, который маховик прикрывает от грязи. Так нет у меня его, кожуха этого... :(
maniakk
Стальные яйца
Стальные яйца
Сообщение maniakk » Вт июн 17, 2008 1:49 pm
глянул мануал,
на маленьких моторах нет такого
тогда делаешь таг:
выкручиваешь 4-ю свечу
вставляешь туда длинный прут
с помощью прута выставляешь поршень в вмт
смотришь метку на шкиве распредвала.
Сообщение D_Pavel » Вт июн 17, 2008 4:03 pm
Круто! :D
Pook
Сообщение Pook » Вт июн 17, 2008 7:08 pm
есть на блоке метка поверь прям на маслянном насосе стрелка маленькая гдето по часам на 1 час, снимай шкиф потом первую часть пластмаски потом ставь шкиф выставляй и т.д....пройденый матерьял...не выставляй по пластмаске оно врет...
Сообщение D_Pavel » Ср июн 18, 2008 3:02 am
Pook да нет, пластмасска не врет, это шкив врёт. Он может быть не родной. А вероятность того, что неправильный шкив правильно попадет на стрелку на блоке (или еще на какую-нибудь фиговину) не очень большая, но тебе наверное повезло.
