кто что думает про Январь на ZC1?
Strannik16
- stas-vologda
Re: кто что думает про Январь на ZC1?
У паренька ездил покупал запчасти, так вот у него д15б втек был на январе, сказал это вышло намного дешевле чем искать родной мозг
- Hondovod
вчера даталог прикрутил, оказалось там все проще, чем думал. Понадобится только преобразователь USB-UART(TTL) или соответствующий дата-кабель от телефона. В мозгах подключить его к разъему cn3. И можно дешево более-менее настраиваться на родных обд0 PM6, PM7, PR3 мозгах. Единственное RTP (перепрограммирования в реальном времени) не будет, для этлго уже надо будет покупать недешевый эмулятор ПЗУ.Hondovod писал(а):А чего на ОБД0 не сделаешь? Если без даталога, там бюджет 1тыр.Andrew_dc2 писал(а): есть огромное желание сделать zc на Январе. если у тебя получится, то можно будет приехать подсмотреть? )))
ибо лежит zc одновальник, есть валик веселый к нему, шестеренка. по железу бюджет фигня, а если настраивать даже на хондоверте, это один фиг переход на ОБД1, покупка мозгов, еще найти надо человека который в Москве все это дело качественно настроит... дорого, учитывая что это будет просто развеселенная д-серия.
продают Январь http://redliners.ru/talk/viewtopic.php?f=6&t=75259
Интересная тема. У меня лежат валы, собственно скоро тоже буду думать - родные мозги редактировать или на январь переходить.
То есть, я правильно понимаю - теоретически, можно карты в родных мозгах поменять? А есть готовые карты под разные валы, или как вообще это всё делается? Где карты брать на замену? В плане железа я ещё немного соображаю (выпаять чип например и переделать мозги на съёмную память), а вот в плане прошивок - чёт не догоняю пока.
- Andrew_dc2
тоже с интересом слежу за развитием темы. также лежат валы, а ценник на хондату и проф. настройку пугают.
Civic EU8 1.6 автобус - Sold
DC2 Type R EDM - Sold
- li$
стоит январь 5.1 все работает - жду потепления дабы нормально откатать смесь - а так езжу каждый день
кстати на январе можно и упраление втэком реализовать - 5.1 нормальный мозг .7.2 катушечный но как то нехвалят его , хз почему - да и 5.1 достался за 1.5 р
сейчас все через дмрв юзает - но при постановке турбы на место дмрв встатнет дад
вот бюджет примерный с автопомойки ваз -
некоторые работники за ремонт своих авто расчитывались запастями но по фексированной цене
мозг январь 5.1 -1500р
коса моторная 1000 тр
дросель - Стас подогнал - спасибо огромное -
ценник у нового дроселя с дпдз и рхх 1500 р
дмрв 800р
датчик положения коленвала 150 р
датчик детонации 180 р
рэперный диск + доработка шкива токорем 500р
датчик тепмпературы 150р
модуль зажигания 800р
2 комутатора 800 р
2 комутатора стоят как переходник с одного типамодуля на другой
лямда 700р
форсы родные хондовские
адаптация впускного коллектора под дросель ваз - 300 р аргон 400 р фрейзеровщик
3 рэлюшки и предохранители 300 р
все
дмрв 800р
2 комутатора 800 р
лямда 700р
все
honda cr-x /ka20a
- li$
в итоге - удалили дмрв поставили в замен мап от турбогазели с заделом на будущее и настроили - все работает как положено !!!
сейчас решаю вопрос дабы заменить модуль на хондовские катушки
honda cr-x /ka20a
почти 9р набирается + работа еще, а мап от газели дизельной еще найти нужно, даже если самому делать времени уйма....
мозг с вертом 14р. вот и думайте.
- li$
если атмо вариант от обычной пойдет - у меня стоит именно от турбодизельноq газели - до 1.5 бара видит спокойно - цена его 750 р
в итоге
вот тебе цены того что стоит у меня под капотом вся конфигурация после проб и ошибок
дросель - 1500 р с датчиками
мап сенсор 750
лямда 700р
датчик температуры 2 шт 300 р
да набегает 9 т зато человек все настроил и все работает - кто мне турбомотор с кислотой отстраивать будет в нашей деревне чтоб он не взорвался ?! ты к своим 14 т прибавил 5 т за трамблер?
сейчас доделаю развязку на катушки и от модуля избавлюсь - в итоге получу на мой взгляд достаточно надежную конфигурацию управления двигателем - а мотору фиалетово кто им управляет хондата или верт - важен результат -
в итоге
мап сенсор 750
лямда 700р
honda cr-x /ka20a
Купил ЯНВАРЬ 5.1
Поделитесь прошивкой на ZC1 плиз.
Может быть заморочусь, т.к. валы лежат злые - под них всё-равно надо шиться, если на январе сразу соберу - будет проще. Или сразу можно на валах собирать, долгострой же
- li$
https://vk.com/id45784209
Андрей Пичугин - моего рыкса она настраивал - если что - мне пиши https://vk.com/id116105438
honda cr-x /ka20a
Спасибо. А не контакт есть? Я там не появляюсь пока что.
Можешь написать по своей машине - какие датчики покупал/косу/блок предов и как делал зубья на шкиве колена?
Список выше увидел, но какие конкретно датчики (с какой машины или номерки бы)?
И фоточек бы можт, если есть канешн?
