Метки на валах.
alex654213
Re: Метки на валах.
Сообщение alex654213 » Вс янв 01, 2012 12:14 am
Че то ничего не пойму. Количество зубьев разное между метками на одной шестерне. Тоесть если метки соеденить линией она никак через центр не проходит. По каким тогда меткам правильнее выставлять?
Кстати, С НОВЫМ ГОДОМ ТОВАРИЩИ !!!!
CR-X E-EF7 90г.в.
Re: Метки на валах.
Сообщение Arsik » Вс янв 01, 2012 5:37 pm
последняя картинка - правильно выставленные метки
Re: Метки на валах.
Сообщение D_Pavel » Вс янв 01, 2012 9:21 pm
alex654213 писал(а):Че то ничего не пойму. Количество зубьев разное между метками на одной шестерне. Тоесть если метки соеденить линией она никак через центр не проходит. По каким тогда меткам правильнее выставлять?
Именно по ним и правильно выставлять. Линии не должны проходить через центр. Метки должны быть на одной линии.
alex654213
Re: Метки на валах.
Сообщение alex654213 » Пн янв 02, 2012 6:01 pm
Получается центр шестерни ниже линии по которой метки ставятся?
CR-X E-EF7 90г.в.
Re: Метки на валах.
Сообщение D_Pavel » Пн янв 02, 2012 8:13 pm
alex654213 писал(а):Получается центр шестерни ниже линии по которой метки ставятся?
Да
Re: Метки на валах.
Сообщение Crazy-1 » Чт янв 12, 2012 12:45 pm
Из простой процедуры раздули СЛОНА!!!!
Правильное выставление меток,по нижней линии!!!!!!
И НЕ ИЗОБРЕТАЙТЕ ВЕЛОСИПЕД!!!!
УЧИТЕ МАТ.ЧАСТЬ-МАНУАЛ И Т.Д.
Re: Метки на валах.
Сообщение Crazy-1 » Чт янв 12, 2012 1:08 pm
Правильные метки по нижней линии!!!
метки
метки
Re: Метки на валах.
Сообщение Crazy-1 » Чт янв 12, 2012 1:14 pm
Ставишь линейку к центрам оси р/валов и выводишь метки к линейке,метки должны стать в один ряд с осями валов.Следующие метки на шестерне колена и масло-насосе должны совпасть!
alex654213
Re: Метки на валах.
Сообщение alex654213 » Чт янв 12, 2012 4:15 pm
А на масленном насосе нужно метки ставить? Бред. :D Какая разница как масло гонять по кругу. На помте же нет меток :D
CR-X E-EF7 90г.в.
alex654213
Re: Метки на валах.
Сообщение alex654213 » Чт янв 12, 2012 4:17 pm
Crazy-1 писал(а):Ставишь линейку к центрам оси р/валов и выводишь метки к линейке,метки должны стать в один ряд с осями валов.Следующие метки на шестерне колена и масло-насосе должны совпасть!
Пишешь одно, а на фото другое :D
CR-X E-EF7 90г.в.
OSS_CRX
Re: Метки на валах.
Сообщение OSS_CRX » Пт янв 13, 2012 3:46 pm
Внутренние метки должны совпадать и быть на одной оси с центрами болтов распредвала. Крайние метки не должны совпадать на ZC, а на D16A9 и Z5 должны быть в одну линию. На фото нарисовано правильно!
Re: Метки на валах.
Сообщение Arsik » Пн янв 16, 2012 1:17 am
это что значит криво стоят???
alex654213
Re: Метки на валах.
Сообщение alex654213 » Пн янв 16, 2012 4:14 am
OSS_CRX писал(а):Внутренние метки должны совпадать и быть на одной оси с центрами болтов распредвала. Крайние метки не должны совпадать на ZC, а на D16A9 и Z5 должны быть в одну линию. На фото нарисовано правильно!
Получается на ZC нужно по внутренним меткам ставить? Зачем тогда наружные?
CR-X E-EF7 90г.в.
Re: Метки на валах.
Сообщение D_Pavel » Пн янв 16, 2012 5:14 am
Сколько людей, столько мнений. На ZC чтоли расстояние между валами другое чем на Д16? Ты не сможещь точно отрегулировать по осям валов или по крайним меткам, потому что у валов нет промежуточных положений, есть только дискретные. Как получится так и получится. Может вообще что-то среднее выставится. Чтобы отрегулировать точно нужны разрезные шестерни.
alex654213
Re: Метки на валах.
Сообщение alex654213 » Пн янв 16, 2012 6:54 pm
Скорее всего можно по любой из метки ставить. Допустимая погрешность. :roll:
CR-X E-EF7 90г.в.
