Помогите загорелся Check Engine
- Elenium
- Освоившийся
Re: Помогите загорелся Check Engine
Может быть кто нибудь из Москвы может помоч протестить мои разумееться не без платно. Нашел в инете сайтик привозят мозги из германии но стоят они там от 10 000 и выше нехочеться отдавать чирик и не факт что поможет. Подехал бы к вам с мозгами или пригнал бы машину. Или если есть на продажу с возможностью попробывать подъеду заберу если опять же дело в них.
есть такие. метро савеловское. на потестить дам.
- Triplex
Если машина уходит в отсечку 3-3,5к это означает что мозг работает в параллельном (аварийном) режиме. Либо он не видит датчик положения коленвала/1го цилиндра либо пи#дец мозгам. Собственно когда лампочка горит и не проводит диагностику, это скорее всего второе.втом и дело что она не мигает а просто горит постоянно включаешь зажигание она загорается и не мигает выключаешь перестает гореть.
Бензинчиком сзади не попахивает?
- Elenium
- Освоившийся
Да вродь не пахнет.
- Elenium
- Освоившийся
Продолжение .....
Вобщем нашел свои мозги. ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБИЩЕ кирилл и Bogdan
Чек не потух (пробывал обнулял снятием аккума ) зато теперь получилось считать код ошибки мигает 13 раз.
Судя по моей ветхой книге и интернету 13 Неисправен датчик атмосферного давления или его цепи.
Может кто подскажет где его искать ? Как проверить ?
Если не сложно киньте пожалуйста его артикул на ехисте я там на схеме посмотрю или если у кого есть фотка
датчик атмосферного давления прикручен у тебя должен быть слева к стойке если праворукая машина. Как на картинке
Выглядит вот так:
Если че, у меня есть, могу продать.
Выглядит вот так:
