								 D_Pavel » Пт фев 20, 2009 6:44 am
			Вопрос не в том как сделать чтобы блондинка случайно не нажала, это можно решить многими способами.
Просто мне не нравятся всякие большие и тяжелые механические хреновины, в которых размеры и масса не несут никакой пользы, и которые можно заменить электронными аналогами. И мне не понятно зачем трамблер делают в виде этой большой болванки а не маленькой электронной схемки, он же не обязан передавать какие-то большие нагрузки. И пока толком никто это не обьяснил...
								Aleksey
								 Aleksey » Вс мар 01, 2009 4:05 pm
			ставь мозг вазика там трамблера нет
Всего то надо задающий диск к шкиву колен вала приделать
СiviC  1.3  овош
																			 Valik
								 Valik » Вс мар 01, 2009 11:00 pm
slu.. mne tozhe interesno stalo uznat otvet na etot vopros
									CRX ED9 D16A9 89 Black
																			 mkl80
								 mkl80 » Чт мар 12, 2009 3:54 pm
			Я вот менял трамблер, после этого загорелась ошибка ВМТ.
Вопрос ошибка появилась из-за не правильно установленного трамблера
или датчику ВМТ капут? Двигатель b16a1 obd0.
																			 devil
								 devil » Чт мар 12, 2009 4:44 pm
			померяй сопротивление датчика
									С R X B20
								 D_Pavel » Пт мар 13, 2009 8:03 am
			mkl80
при этой ошибке он заводится?
																			 mkl80
								 mkl80 » Пн мар 16, 2009 8:04 am
			Да заводиться. Только ошибка ВМТ не сразу появляется, чуть прогреется и вылазит ошибка. А как сопротивление замерить?
Я как понимаю датчик стоит в трамблере.
																			 mkl80
								 mkl80 » Пн мар 16, 2009 8:27 am
			Я вот, что думаю. До меня зачем то меняли фишки на косе и трамблере.
Т.е. должны стоять две круглые а стоит одна фишка. Может, когда я переделывал фишку на "новом" трамблере замкнул провод ВМТ не стем
проводом.
								 D_Pavel » Пн мар 16, 2009 11:59 am
			Ну тут только смотреть по схеме и проверять всё по порядку... Еще в инструкции на английском языке есть неплохие алгоритмы исправления неисправностей, там всё по порядку для чайников
																			 mkl80
								 mkl80 » Пн мар 16, 2009 12:56 pm
			Ссылку скинь на инструкцию.
								 D_Pavel » Пн мар 16, 2009 1:21 pm
