Honda CRX 1.6 i VTi ВСХ, коробка, главная пара.
К Гуру Хонды. Задача оценить средневзвешенную мощность Honda CRX 1.6 i VTi в диапазоне 5000-7500
Не могу найти ВСХ, передаточные коробки, ГП на эту Хонду.
Соотв. учитывая выположенную кривую ВСХ вблизи оборотов максимальной мощности (DOHC VTEC), оцениваю средневзвешенную мощность в этом диапазоне, как 0,9 от максимальной.
Главный вопрос: сильно ли накосячил с оценкой?
Откуда ноги. Гонялись две машины. Хонда и вазовская десятка, движок которой доведен до СС=22. Условия заезда простые. Едем "вон до той елки", кто вперед. У "елки" скорость 170, оставание хонды 60-80 метров (на глазок). Старт с хода, на первой передаче, у десятки 1500 об (примерно 10 км/ч). За рулем Хонды Юра Ладкин (профи), за рулем десятки - чайник.
Хонда (со слов Юры) финишировала на 5 передаче, на всех передачах обороты 5000-7500 (на 7500 отсечка).
Задача определить средневзвешенную мощность хонды в этом заезде.
Подробнее - тут.
http://www.ibadullaev.ru/forum/viewtopi ... 06&start=0
Подробнее - тут.
это под такую степень спортивная солярка нужна?
ваще интересно крутили двигатель)) семь пицот и хватит, отсечка, а максимальная мощность как-то на 7600, у самих же на сайте висит, или это вашпе был за рулем ниибательский профессионал))))
http://en.wikipedia.org/wiki/Honda_B_engine#B16A
да и собсна раз десятину зафоткали, хондо тоже можно было фотосет устроить))
Power PS / BHP @ RPM net 160 / 160 @ 7,600
Torque KG-M / LBF FT @ RPM net 15.5 @ 7,000
Rev Limiter @ RPM 8,200
1st Gear 3.166
2nd Gear 2.052
3rd Gear 1.416
4th Gear 1.103
5th Gear 0.870
Reverse 3.000
Final Drive 4.266
1st Gear 3.166
2nd Gear 2.052
3rd Gear 1.416
4th Gear 1.103
5th Gear 0.870
Reverse 3.000
Final Drive 4.266
От тут http://www.ibadullaev.ru/forum/viewtopi ... 06&start=0 зеленую сольку вааащпе не вижу((((
Товарный бензин.это под такую степень спортивная солярка нужна?
Если мощность на 7600 взять за единицу, то что будет на 5000 и на 7500, как то можно оценить?ваще интересно крутили двигатель)) семь пицот и хватит, отсечка, а максимальная мощность как-то на 7600, у самих же на сайте висит,
7500 - видимо Юрий поставил, видать бережет, бо своя. Человек в автоспорте известный, по России много призов брал, на Европе катался, можно в инете глянуть.
Большое спасибо за ряды.
Final Drive 4.266 - это главная передача?
Может по похожим движкам кто ВСХ видел, характер бы кривой глянуть в области 5-7,5 тыс. Говорят там эта область растянута, довольно пологая. Со слов Юрия - подхват начинается от 5 тыс и до отсечки - тянет ровно.
Хонда на фотке не та, это я где-то в инете откопал по ссылке. У правильной - заднее стекло вертикально стоит. Кстати, может кто фоткой кинется, с Юрия никак стрясти не могу, он от инета шарахается.
- Alex74
ia je govoru chto eto Del Sol
- P.S.
- Карбофос
Так точно, еще много о хондовских коробках. http://www.ff-squad.com/tech/temp/Bgears.htm
Оно, спасибо. Поправил фотку.Arsik писал(а):
вот такое вот транспортное средство?
Благодетели А в мануалах на Хонды CRX, ВСХ - нету?Так точно, еще много о хондовских коробках.
Может кто ездил на машинках с DOHC VTEC, можно ли оценить зону выположенной характеристики? С каких оборотов начинается подхват?
