Тормоза. Что знаем. Дискутируем
Re: Тормоза. Что знаем. Дискутируем
Какие тормозные диски на 26 см можно поставить с наибольшим вылетом? (глубокие)
Какие суппорта можно на зад подобрать? 24 см диск. Что посоветуете из оппозитных? По тупости продал свои алюминиевые суппорта от DC5, теперь ищу чем можно заменить...
что значит оппозитных? двухпоршневых? мне кажется, только субару или житифоры...
Хочу попробовать от аккрода купить задние машинки.. что то мне подсказывает, что тоже подойдут под 260 тормозной диск...
чет год спустя покурил еще раз эту тему и заметил, что
маркировка для 13х кулаков 280мм - 17cl16vn
маркировка для 14х кулаков 300мм - 17CL16VN
ошибка или так и должно быть??
а так же, интересует мнение тех кто уже делал - стоит перед с 240 на 260 менять или сразу на 280 замахнуться?
какой минимальный радиус и вылет дисков нужен для 280?
Civic ED7
не DOHC
не VTEC
но тоже едет!!
не DOHC
не VTEC
но тоже едет!!
Ошибки нет. Если есть бюджет, то конечно ставь 280
а по дискам как?
на 280е 15е колеса наденутся?
от 14х железок на зиму готов отказаться, но летние 15е не ахота пока менять.
Civic ED7
не DOHC
не VTEC
но тоже едет!!
не DOHC
не VTEC
но тоже едет!!
- Vetal
оденутся пятнишки. у меня диск 282 с супортом от легенды КА9 двухпоршневым и колесные диски на 15'. главное подобрать вылет или профиль спиц
CRX EE8 K20A glass top
А что за диски у тебя? Какой вылет?
Я думаю у моих 40-45
Civic ED7
не DOHC
не VTEC
но тоже едет!!
не DOHC
не VTEC
но тоже едет!!
- Vetal
забыл написать, что скобу спиливал на 2 мм.gonsheg писал(а):А что за диски у тебя? Какой вылет?
у меня advan rg1, ЕТ43, оделись впритык
Нада посмотреть вылет своих колёс..
Холодно и лениво))
Спасибо за ответы ребяты!
Холодно и лениво))
Civic ED7
не DOHC
не VTEC
но тоже едет!!
не DOHC
не VTEC
но тоже едет!!
парни, я запутался..
в начале поста написано 17cl15vn - 260 мм, а 17cl16vn - 280 мм.
наткнулся на статью на драйве, написано 17cl15vn - 280 мм, 17cl16vn - 300 мм.
http://www.drive2.ru/l/1500223/ но правда тут домани, а не квадрат, поэтому я форуму все-таки больше доверяю ))
но все-таки, кто знает правду, подскажите? есть возможность взять и те и те, но мне надо в 15е колеса влезть, поэтому надо точно в 280 попасть, а не в 260 или 300 ))
Civic ED7
не DOHC
не VTEC
но тоже едет!!
не DOHC
не VTEC
но тоже едет!!
У меня ед7. Почти сир, но не сир)))
Поэтому 13е кулаки.
А ег и квадрата одинаковые кулаки? Взаимозаменяемы они?
Поэтому 13е кулаки.
Civic ED7
не DOHC
не VTEC
но тоже едет!!
не DOHC
не VTEC
но тоже едет!!
