BlackBurn » Пт ноя 29, 2013 4:39 am
nikipeshui писал(а):BlackBurn писал(а):nikipeshui, как я понял ты сам не можешь понять что тебе нужно.
Из всей воды, из которой состоит тема, можно понять одно - что у тебя изначально стоит D серия, которую ты хочешь сменить на B.
Теперь определись что ты хочешь, благо в этом вопросе идет обычная пирамида.
хочешь сделать под сток - бери кронштейны кузова, переваривай их и ставь подушки: либо сток - либо тюн но именно на B серию.
хочешь проще - бери переходные подушки с D на B серию, а тут выбираешь: inovativ, hasport, кЕтай, handmade.
К тому же, эта тема курилась неоднократно, и не только на нашем форуме.
Да все именно так. Хочу услышать мнения людей, которые ставили данные подушки: вибрации, крены мотора, расположение мотора и приводов.
По расположению - только иновейтив смещает мотор, остальное зависит от тебя и рук установщиков.
Это 20 летнее ведро - усталость металла никто не отменял.
Вибрация будет в любом случае, только зависеть это будет от очень многих факторов, начиная с жесткости подушек и заканчивая отстройкой мотора )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Крены мотора улыбнули)
![Изображение](http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/C199PX199.png)
nikipeshui
![Постоянный участник Постоянный участник](./images/ranks/s3.gif)
nikipeshui » Пт ноя 29, 2013 6:43 am
BlackBurn писал(а):nikipeshui писал(а):BlackBurn писал(а):nikipeshui, как я понял ты сам не можешь понять что тебе нужно.
Да бывает крениться так, аж кулису уводит
Каким образом инновейтив смещает мотор?
Arsik » Сб ноя 30, 2013 12:08 am
хаспорт жесткостью 70 мотор практически не двигается при перегазовках)))
BlackBurn » Сб ноя 30, 2013 12:41 am
nikipeshui писал(а):Каким образом инновейтив смещает мотор?
ближе к щиту на 3 см
nikipeshui
nikipeshui » Сб ноя 30, 2013 12:46 am
Arsik,Сильная вибрация?
BlackBurn, спасибо.
Arsik » Сб ноя 30, 2013 1:25 am
я не катался на стоке, а так салон разобран, все гремит, но в принципе я был готов к этому
nikipeshui
nikipeshui » Сб ноя 30, 2013 4:46 pm
Arsik писал(а):я не катался на стоке, а так салон разобран, все гремит, но в принципе я был готов к этому
Так то оно хорошо)) но салон буду качественно собирать - лишние звуки нежелательны. Машина пока единственная и хороший экземплярчик!
D_Pavel » Вс дек 01, 2013 2:52 am
Тогда лучше не порти. На жестких подушках в салоне гул низкочастотный, я поездил, плохо.
Arsik » Вс дек 01, 2013 4:32 am
если не готов, то катай на стоке, вибрации будут по всему кузову, как не собирай
kirill » Пн дек 02, 2013 6:00 am
бери комплект китайских подушек (комплект состоит из трех), ставь левую и правую из комплекта, а заднюю - оставляй от Д серии свою стоковую. она послужит демпферной и будет гасить значительную вибрацию. никаких балок-хуялок не нужно будет менять.
nikipeshui
nikipeshui » Чт дек 05, 2013 10:09 pm
kirill писал(а):бери комплект китайских подушек (комплект состоит из трех), ставь левую и правую из комплекта, а заднюю - оставляй от Д серии свою стоковую. она послужит демпферной и будет гасить значительную вибрацию. никаких балок-хуялок не нужно будет менять.
нее. у Рената в РРР есть комплект иновейтив с переходником, буду у него брать + они еще мотор переносят к центру
- Пациент санатория
![Пациент санатория Пациент санатория](./images/ranks/s7.gif)
Fabien » Пн дек 09, 2013 10:49 pm
nikipeshui писал(а):kirill писал(а):бери комплект китайских подушек (комплект состоит из трех), ставь левую и правую из комплекта, а заднюю - оставляй от Д серии свою стоковую. она послужит демпферной и будет гасить значительную вибрацию. никаких балок-хуялок не нужно будет менять.
В этом есть минус. Становятся более агрессивными углы ШРУСов. Быстрее износ.
- абассакаэтапять
moJAHed » Вт дек 10, 2013 4:48 am
Актуально...че брать чтоб счастье было...не пойму...есть ссылка на чудо инновейтив?:-)
D_Pavel » Вт дек 10, 2013 12:57 pm
Самый лучший способ поставить Б серию - это так, как рассчитали конструкторы завода Хонда. Не понятно, зачем еще что-то изобретать, смещать куда-то...
