- Гонсчег
![Гонсчег Гонсчег](./images/ranks/s5.gif)
MUZz » Пн июл 22, 2013 8:07 pm
ZelyaCRX писал(а):MUZz писал(а):А какое масло заливается в коробку от D16? Стандартное 75W90 пойдёт? Скажем, мотюль или ликви?
В коробку на наших машинах масло обычное моторное льется 10W40. Я залил мотюль полусинтетику 10W40 полёт нормальный.
аке, спс.
а какой объём? литра 3,5 ?
Arsik » Вт июл 23, 2013 4:33 am
mtf не?? 1,8 вроде, меньше 2 литров
ZelyaCRX » Вт июл 23, 2013 5:17 am
Заливал в сухую коробку, ровно два литра влезло.
kirill » Вт июл 23, 2013 5:59 am
ZelyaCRX писал(а):Заливал в сухую коробку, ровно два литра влезло.
перелил значит. меньше двух должно быть.
ZelyaCRX » Вт июл 23, 2013 7:14 am
kirill писал(а):ZelyaCRX писал(а):Заливал в сухую коробку, ровно два литра влезло.
Надо будет на яму заехать пробку открутить, посмотреть уровень, может машина не ровно стояла когда заливал. Кирилл с транзистороми тишина?
kirill » Вт июл 23, 2013 3:12 pm
ZelyaCRX писал(а):kirill писал(а):ZelyaCRX писал(а):Заливал в сухую коробку, ровно два литра влезло.
вчера не удалось. сегодня посмотрю.
D_Pavel » Чт сен 12, 2013 6:11 pm
Добавлю немного от себя информации:
Разбирал две коробки от Д серии. Одна P20 от овоща d15, вторая L3 от ZC DOHC
Есть внутренние отличия:
1. В L3 большой подшипник больше чем в Р20.
2. Дифференциалы разные по дыркам от гранат.
3. Ведущие валы разные по шлицам для сцепления, в остальном одинаковые.
4. Датчики скорости разные по крепежу, но с болгаркой взаимозаменяемые, и еще нужно пластиковую шестеренку передвинуть на валу (она влита в вал. может расколоться)
5. Некоторые детали/шестеренки нужно переворачивать на валу в обратную сторону при перестановке с одной коробки на другую. Хотя сами детали одинаковые.
В остальном отличий не заметил, перекинул потроха от S20 в L3, все закрылось, передачи переключаются, валы крутятся.
