Блок предохранителей и т.д.
Приветствую участников клуба владельцев сr-x!=) Недавно я сам стал счастливым обладателем данного авто, но возникли некоторые проблемы. После дождика, а мб из-за смены магнитолы??? Перестали работать часики, прикуриватель, освещение салона. Так же при покупке не работал кондер, но на прямую подключая к аккамулятору вроде бы включается. Скачал мануал, начал смотреть по проводке, по предохранителям. Заменил - эффекту 0. Читал форумы, пишут (про сивика) что у некоторых (сивиков одного поколения) по разному расположены предохранители. Завтра думаю накупить новых и поменять все, но если вдруг не поможет? С кондеем кто сталкивался, что могло случится? И если вопросы мои совсем глупые - не бейте новичка))))
Re: Блок предохранителей и т.д.
Скорее всего из-за смены магнитолы
Где фото машины?
Почему не позвонил?13john04 писал(а):Приветствую участников клуба владельцев сr-x!=) Недавно я сам стал счастливым обладателем данного авто, но возникли некоторые проблемы. После дождика, а мб из-за смены магнитолы??? Перестали работать часики, прикуриватель, освещение салона. Так же при покупке не работал кондер, но на прямую подключая к аккамулятору вроде бы включается. Скачал мануал, начал смотреть по проводке, по предохранителям. Заменил - эффекту 0. Читал форумы, пишут (про сивика) что у некоторых (сивиков одного поколения) по разному расположены предохранители. Завтра думаю накупить новых и поменять все, но если вдруг не поможет? С кондеем кто сталкивался, что могло случится? И если вопросы мои совсем глупые - не бейте новичка))))
Кстати, магнитола напрямую к + блока подсоединена (под капотом который). Какие фотки интересуют? Пруль, cr-x II, 1.6 инжектор, вроде двухвальный.D_Pavel писал(а):Скорее всего из-за смены магнитолыГде фото машины?
Да чет руки не дошли (первая неделя отпуска у меняZelyaCRX писал(а):Почему не позвонил?13john04 писал(а):Приветствую участников клуба владельцев сr-x!=) Недавно я сам стал счастливым обладателем данного авто, но возникли некоторые проблемы. После дождика, а мб из-за смены магнитолы??? Перестали работать часики, прикуриватель, освещение салона. Так же при покупке не работал кондер, но на прямую подключая к аккамулятору вроде бы включается. Скачал мануал, начал смотреть по проводке, по предохранителям. Заменил - эффекту 0. Читал форумы, пишут (про сивика) что у некоторых (сивиков одного поколения) по разному расположены предохранители. Завтра думаю накупить новых и поменять все, но если вдруг не поможет? С кондеем кто сталкивался, что могло случится? И если вопросы мои совсем глупые - не бейте новичка))))
О, у меня такой же мотор и все остальное, как будто под капот своей машины смотрю.
Поступил не по спортивному - поменял все предохранители)))(зато работает) Осталось разобраться со схемой проводки кондера. По мануалам есть различия для разных рынков (США, Канада и т.д.), а если машина из Японии (1991г.)? Там про это ничего не сказано. Как понять "автоматический кондиционер" - это если тупо кнопку нажал, он включился (т.е. температуру сам не выставляешь)?
Звонил прошлому владельцу, говорит вин номера для внутреннего рынка Японии не было....
а только сгоревшие почему не поменял?13john04 писал(а):Поступил не по спортивному - поменял все предохранители)))(зато работает)
блок управления у тебя какой? открывающееся окошко есть?13john04 писал(а):Осталось разобраться со схемой проводки кондера. По мануалам есть различия для разных рынков (США, Канада и т.д.), а если машина из Японии (1991г.)? Там про это ничего не сказано. Как понять "автоматический кондиционер" - это если тупо кнопку нажал, он включился (т.е. температуру сам не выставляешь)?
Сгоревших на мой взгляд тупо не было, были гнутые - поэтому плюнул и поменял все (цена вопроса 90 рублей). На блоке окошка нет - тупо кнопки управления *заслонками?*, кнопка кондея ну и крутилка температуры печки, если я тебя правильно понял. Возле радиатора идет провод на кондер, рассоеденял его, подключал на прямую к аккуму, вроде работает. Минут 5 посидел в машине воздух прохладный, но чтобы прям охладило полностью машину сказать так не могу.kirill писал(а):а только сгоревшие почему не поменял?13john04 писал(а):Поступил не по спортивному - поменял все предохранители)))(зато работает)блок управления у тебя какой? открывающееся окошко есть?13john04 писал(а):Осталось разобраться со схемой проводки кондера. По мануалам есть различия для разных рынков (США, Канада и т.д.), а если машина из Японии (1991г.)? Там про это ничего не сказано. Как понять "автоматический кондиционер" - это если тупо кнопку нажал, он включился (т.е. температуру сам не выставляешь)?
Крутилка большая, без шкалы с температурой 20-30 градусов? Крыша не стеклянная? АБС есть?
Шкалы нет, крыша обычная=) АБС вроде нет.D_Pavel писал(а):Крутилка большая, без шкалы с температурой 20-30 градусов? Крыша не стеклянная? АБС есть?
жаль.. а то можно было б пильнуть..13john04 писал(а): крыша обычная=) АБС вроде нет.
ААААААkirill писал(а):жаль.. а то можно было б пильнуть..13john04 писал(а): крыша обычная=) АБС вроде нет.
На праворуких авто нет ВИНа,у них только номер кузова спереди на телеке на табличке и на моторном щите...
