maybe yes maybe no?
Lexa
- Освоившийся
maybe yes maybe no?
может ли быть такое,что после перегрева(не раз было) движка, полетела прокладка гбц(а она полетела) и из-за нее не заводится тачка?клапана ровные,плоскость тоже(странно,но так),так еще раз вопрос,может ли быть такое,чтоб из-за прокладки не заводилась?стоит ли заказывать ее?или не только в ней дело?
Re: maybe yes maybe no?
Проверь компрессию. Если она есть, значит не в прокладке дело.
Lexa
- Освоившийся
она слабая...почти никакая чтоли
Проверь клапана керосином, во впуск и в выпуск залей, посмотри будет протекать или нет. Если голова снята.
Lexa
- Освоившийся
хорошо,гляну.Слушай Паш,а не проще будет контрактный мотор взять а?я вроде смотрел там от 9 до 15к можно найти...просто кому ставить...чтоб уж наверняка...я заколебался,с июня без машины...подскажи а?
