Про трэкшн бар
Про трэкшн бар
у кого-то стоит такое? хочу попробовать сделать такое себе для кольца... но пока основные затруднения с основными размерами..
боковые пластинки будут примерно такие...
Re: Про трэкшн бар
тоже интересен но покупать бренд дороговато
если будешь делать сам потом кинешь все размеры?
89523602981
civic D15 130 пони
civic D15 130 пони
Re: Про трэкшн бар
Да размеры кинуть не сильно большая проблема.
Re: Про трэкшн бар
из дома посмотрю что надо - скажу.. а оба стоят - это какиЕ?
Re: Про трэкшн бар
m1sh писал(а):у кого-то стоит такое? хочу попробовать сделать такое себе для кольца... но пока основные затруднения с основными размерами..
Я так понял что это боковые на что крепиться поперечная. На этом рисунке они очень похожи на штатные буксировочные петли. На спортивном рексе у меня прямо в ухо вварена труба по диаметру а уже к ней квадратный профиль под радиатор и турбину.
Re: Про трэкшн бар
1. каков диаметр поперечины этой (трубы)
2. расстояние от середины трубы (по диаметру) до первого отверстия крепления
вечером попробую изобразить схематично, какие еще размеры нужны
Последний раз редактировалось m1sh Пн авг 13, 2012 9:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Про трэкшн бар
вот как-то так.. такие размеры интересны.. по мере изготовления - буду еще спрашивать..
диаметр трубы этой еще нужен (он обозначен как фХ)
Re: Про трэкшн бар
павел отписался, сказал что будет после 6го чтоли сентября... так что подождём..
Re: Про трэкшн бар
Пацаны что это такое вообше о чём речь?
Re: Про трэкшн бар
http://lmgtfy.com/?q=traction+bar+civicZelyaCRX писал(а):Пацаны что это такое вообше о чём речь?
Re: Про трэкшн бар
Ага понял спасибо. Ну для повседневной езды не пойдёт. Если только сделать так чтоб быстро и легко можно было снимать и ставить.m1sh писал(а):http://lmgtfy.com/?q=traction+bar+civicZelyaCRX писал(а):Пацаны что это такое вообше о чём речь?
Re: Про трэкшн бар
придётся развал/схождение делать если снимать и переставлять + к нему радиатор крепится и остально.. так что не вариант снимать и ставить
