Куплю "длинные " фары и габариты к ним! и еще..
Re: Срочно куплю "длинные " фары и габариты к ним! и еще..
возможно, тяги от следующего поколения, или от ДАJps писал(а):как такое может быть? ,не мог же весь агрегат сдвинуться,вместе с подвеской ?!?! Боковые подушки стоят ровно,лонжероны целые, только телевизор видно что ремонтировали,ну так оно понятно - за столько лет естественно где- то приложились легонько ,да не раз)))
это даkirill писал(а):Балки разные
Если у тебя б серия мотора, то балка подойдет, если у тебя Д серия мотора, то не подойдет, т.к. крепление подухи в разных местах. Петли в красноярске находятся, пиши в л.с. если понадобятсяJps писал(а):Привет!) на ибее тишина ,видимо раскупили уже,петли как забрать?,балку завтра отфотаю а вдруг подойдет,,что значит б- серия ? под б мотор? поставил пока фару родную новую одна была разбита,вот прикол - та что целая фирмы Тук ,а эта Депошная так у нее один из выступов сверху для крепления в перекладинку выше чем у туковской на 4мм!!! все остальное идентичное,как они так делают!?,пришлост спилить и морочится с гайкой,габаритов дешевых нигде нет,купил от цивика по 300рэ,так они у них срез задний другой ((( ,вобщем спилил нижний уголок ,и встали кое как)))),для учета сойдет пока),поворотники эти цивикошные копеечние тоже взял буду укорачивать...),с ДХО пока обожду до рестайлового бампера, морда теперь похожа на какойто "мустанг",с ввалившимися глазами)))),и еще такая тема - если смотреть на арку переднего колеса то как то кажется что колесо подсдвинуто назад!(,плюс еще когда разбирал с салона рычаг КПП (смазывал кулису),то там весь узел стоит не по центру отверстия а сдвинут до упора в кузов назад......как такое может быть? ,не мог же весь агрегат сдвинуться,вместе с подвеской ?!?! Боковые подушки стоят ровно,лонжероны целые, только телевизор видно что ремонтировали,ну так оно понятно - за столько лет естественно где- то приложились легонько ,да не раз)))
Re: Куплю "длинные " фары и габариты к ним! и еще..
Балки разные у интегр и црх. Не встанет балка от интегры на црх: отверстия под монтажные болты другие.crxII писал(а): Если у тебя б серия мотора, то балка подойдет, если у тебя Д серия мотора, то не подойдет, т.к. крепление подухи в разных местах.
Проверенно? тигроводы говорили, что на квадрат ставили болт онkirill писал(а):Балки разные у интегр и црх. Не встанет балка от интегры на црх: отверстия под монтажные болты другие.crxII писал(а): Если у тебя б серия мотора, то балка подойдет, если у тебя Д серия мотора, то не подойдет, т.к. крепление подухи в разных местах.
Не удивлюсь если они разные.. Тигроводы мне и про проводку говорили что она болт-оная на цырикс.. Так вот ,для такий людей в аду отдельный котел припасен, ибо из них никто рядом две эти проводки не держал, и 90 % штекеров там разные, а те которые одинаковые, в них пины в разные места засунуты....crxII писал(а):Проверенно? тигроводы говорили, что на квадрат ставили болт онkirill писал(а):Балки разные у интегр и црх. Не встанет балка от интегры на црх: отверстия под монтажные болты другие.crxII писал(а): Если у тебя б серия мотора, то балка подойдет, если у тебя Д серия мотора, то не подойдет, т.к. крепление подухи в разных местах.
ПС кулиса от интегры с б серией тоже не подходит, она длиннее, так что Кирилл дело говорит.
Да, я покупал балку от ДА с Б мотором (ДА5?). Мне не подошла по креплениям к ланжеронамcrxII писал(а):Проверенно? тигроводы говорили, что на квадрат ставили болт онkirill писал(а):Балки разные у интегр и црх. Не встанет балка от интегры на црх: отверстия под монтажные болты другие.crxII писал(а): Если у тебя б серия мотора, то балка подойдет, если у тебя Д серия мотора, то не подойдет, т.к. крепление подухи в разных местах.
У меня от ДА8.kirill писал(а): Да, я покупал балку от ДА с Б мотором (ДА5?). Мне не подошла по креплениям к ланжеронам
Да6 и да8 шли с б мотором, да5 и да7 с д, время будет - свою скину и эту примерю
По парт-номерам они разные, но это еще ни о чем не говорит
Вобщем ребята ,проникаюсь духом машины ,все больше..),нет слов чтобы выразить это ..истинное наслаждение )),благодарствую за коментарии и поддержку! С мордой выходит так что - стал больше нравится дорестайл ,вот,я понимаю это тема отдельной огромной беседы, но пока так)), достался тут черный родной капот ,в одеяле, под лаком,с огромной блестящей буквой хэ)),благодаря нашему собрату с юга страны!!! (Всем бы получать з\ч такого качества!),и теперь должен признать - в черном капоте ,для такого кузова что-то есть..Назрел ещё такой вопрос - то что совершенно отсутствует самодоворот руля это так у всех этих моделей должно быть? может это из-за тех же неправильных тяг? Гура нет дело не в нём..Руль хоть и стоит маленький но усилие просто чудовищное вообще, однако.Вот, и по задней подвеске - то что она как мячик в повороте перескакивает так в бок, если неровности - это характерно?,и раскачивания на пологих волнах такие странные - не сказать что ее прям долго качает ,но и все равно как то хочется что бы она быстрее стабилизировалась.
CR-X/1990/ED-9/D16A9/Red
