блока в д коробас
блока в д коробас
всем привет)
начали пихать в дкпп блоку и обнаружили ,что корпус под маленькие подшипники и я взял блоку и новые большие подшибосы)))
почитал в факе,как по маркировке разобраться с размерами подшипников,но остался вопрос - можно ли определить диаметр подшипников по приводам,т.е. могут ли стоять тонкие привода с большими подшипниками и наоборот толстые с маленькими? тупо лень разбирать машины,обе на толстых приводах,а кпп контрактная,в которую хотел воткнуть блоку и короткую гп, с маленькими подшипниками(((
Последний раз редактировалось Руслан Вт ноя 11, 2014 12:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
HONDA FOREVER
Re: блока в д коробас
а что за блока?
м фактори,хотя впринципе это ведь не имеет значения(
так неужели ни кто ни чо по приводам не скажет?
HONDA FOREVER
аууу!
люди отзовитесь!)))
неужели ни кто не ковырял разные дкоробасы?(((
появился ещё вопрос:кроме подшипников дифа есть ещё отличия у корпусов?т.е. встанет ли вся внутрянка от кпп с маленькими подшибосами в корпус с большими с заменой дифа?
люди отзовитесь!)))
HONDA FOREVER
Попробуй обратиться к макарчуку на редсах. Может, поделится своими изысканиями
С двумя "Л"..Руслан писал(а):пасиб Кирил
А что значит корпус под маленькие подшипники? И в какую кпп ты стал пихать? Кпп с промвалом от двухвалки? Или тонкие привода от одновалки? С блокой какие подшипники пришли? Или вовсе без подшипников? Она под подшипники с внешним диаметром 40-мм ?
На сколько я понимаю, мфактори делала под овощные кпп блоки. То есть в кпп с толстыми приводами надо уже пихать блоку от б серии
у меня три кпп л3 и ,как выяснилось, две на црх которые стоят - с толстыми приводами,а контрактная,в которую и хотел запихать блоку и короткую пару - под тонкие привода,а я купил блоку с подшипниками под толстые привода.Внутренний диаметр под тонкие 32,под толстые 40,соответственно и наружний разный и корпуса вообще((( так что л3 контрактная под тонкие привода в продажу(
HONDA FOREVER
теперь вообще запутался( д кпп вообще взаимозаменяемы? разница л3 с другими коробасами тока в колоколе и диаметре приводов?
HONDA FOREVER
Взаимозаменяемы по Картеру сцепления. Подушки разные. бывают еще кпп р7. Отливка сзади другая..
пасиб Кирилл)
т.е. можно колокол махнуть с л3 на с20-40 и всё ништяк?
HONDA FOREVER
