Нужна помощь по внедрению в18 в EF dualkarb
Доброго времени суток. Подскажите кто знает. Хочу поставить в18с в еф пруль дуалкарб. Самый выжный вопрос-проводка.
- мотор будет в стоке, т е все должно остаться на месте, лямбда дд итд
- кпп тросовая от интегры да6
Получится ли заставить мотор работать с моей родной приборкой? ( т е взять где-то сигнал для мозга или как то обмануть его чтоб втек был)? Или же придется ставить датчик скорости другую приборку?
Ну и главное. Что проще, поставить всю проводку с доской от интегры дц дб или доработать родную?
Заранее спасибо. Интересуют мнения людей, которые делали что-то подобное, т е из карба в инжектор.
EF2 SWAP B18C ездиет потихоньку
Re: Нужна помощь по внедрению в18 в EF dualkarb
нетstig писал(а):Доброго времени суток. Подскажите кто знает. Хочу поставить в18с в еф пруль дуалкарб. Самый выжный вопрос-проводка.
кнопкой - принудительное включение втека.stig писал(а):( т е взять где-то сигнал для мозга или как то обмануть его чтоб втек был)?
даstig писал(а):Или же придется ставить датчик скорости другую приборку?
если у тебя есть прям вся-вся проводка от интегрый, с мозгами, релюхами и прочей требухой, то ответ очевиден.stig писал(а): Ну и главное. Что проще, поставить всю проводку с доской от интегры дц дб или доработать родную?
нету, но придется покупать, если нет другого выхода. А по бензобаку есть какие-то варианты кроме поиска родного инжекторного? (имеется ввиду не уступающие по функциям)
если нету, то плети свою. сложного ничего нету.stig писал(а):нету, но придется покупать, если нет другого выхода.
проще, естествеенно взять косу от инжекторного мотора с баком и с майнреле.. а можно воткнуть внешний бензонасос и подцепить к нему майн реле.. сложностей нет.stig писал(а):А по бензобаку есть какие-то варианты кроме поиска родного инжекторного? (имеется ввиду не уступающие по функциям)
в случае с плетением мне придется подключать старую проводку к новой доске? Разъемы разные думаю?
естественно разные. приборки вроде обычно с фишками продают.
У меня есть вся салонная инжекторная проводка на цирикс. Практически целая. Сколько денег готов предложить?stig писал(а):в случае с плетением мне придется подключать старую проводку к новой доске? Разъемы разные думаю?
левый правый руль? Предлагай ты, мне чем меньше тем лучше))) Проводка с релюхами с блоками итд? С фишками под приборку?
