жидкий полиуретан для сайлентблоков, подушек
m1sh
Сообщение m1sh » Вт окт 09, 2012 6:49 pm
кто пользовался таким? где его прикупить? сколько стоит?
Re: жидкий полиуретан для сайлентблоков, подушек
Сообщение B00M3R » Вт окт 09, 2012 9:14 pm
Друзья покупали в японии
Кусок говна оказался, разваливается
Сообщение theoma » Вт окт 09, 2012 10:25 pm
вроде как стекольный клей можно использовать
m1sh
Сообщение m1sh » Ср окт 10, 2012 12:35 am
стекольный = это полиуретановый герметик который??
Сообщение Mig0410 » Ср окт 10, 2012 4:25 am
дак уже ведь выкладывали фото с самодельными подушками из залитого герметика. получается прочно но очень жоска если полностью заливать а не по подобию стока.
m1sh
Сообщение m1sh » Ср окт 10, 2012 5:57 am
покажите плиз.. и какой именно герметик пользовали... мне жостка и надо )
Сообщение theoma » Ср окт 10, 2012 6:19 pm
Ну стекольный герметик заливают
Сообщение ZelyaCRX » Вт июн 18, 2013 4:48 am
Наткнулся тут на тему не доразжованную))) у меня на двух цивиках как раз сейчас в хлам разбиты и разорванны ушастые сайленты! Покупать оригинальные не бюджетно... А что если реально попробовать восстановить их. Какую жидкую резину или жидкий полиуретан посоветуете для этих целей и где найти это добро?
Сообщение Mig0410 » Чт июл 04, 2013 6:49 am
Про сайленты не знаю, ребята выкладывали как делали подушки мотора-кпп. сплошником заливали черным силиконовым герметиком обыкновенным. оказалось слишком жестко, в итоге купили хардрэйс по-моему.
Сообщение ZelyaCRX » Чт июл 04, 2013 7:05 am
Mig0410 писал(а):Про сайленты не знаю, ребята выкладывали как делали подушки мотора-кпп. сплошником заливали черным силиконовым герметиком обыкновенным. оказалось слишком жестко, в итоге купили хардрэйс по-моему.
Попробую поэксперементирую с ушастыми заливать буду не полностью.
Сообщение D_Pavel » Чт июл 04, 2013 11:38 am
Хрень это все. Лучше купи заводской аналог из нормальной резины если на оригинал денег мало.
Сообщение Mig0410 » Пт июл 05, 2013 5:02 am
я думаю, если и заниматься этой хренью, то заливать полностью!
Сообщение D_Pavel » Пт июл 05, 2013 1:25 pm
Полностью заливать большие ушастые нельзя, плохо будет работать подвеска. Моторные тоже полностью лучше не заливать, будет вибрация на кузов сильно передаваться от большой жесткости.
Сообщение casperRRSSC » Вс июл 07, 2013 6:05 pm
Да давно бы уже пресс-форму фигурную сделали и барыжили ушастыми!))))
Сообщение D_Pavel » Пн июл 08, 2013 3:02 am
С китайцами и тайванцами конкурировать не получится. У них производство дешевле.
